Текущее время: 25 Aug 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Вилка скутера "отстреливает" после сжатия. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:32
Скутер: Baotian BT-49QT
Помогите разобраться при наезде на кочку вилка сжимается и отстреливает с характерным звуком. В чем может быть проблема? Я думаю либо масло слишком жидкое либо его мало. Я в вилке масло не менял, но знаю что туда лазил предыдущий владелец. Но какое он масло залил и сколько он не можетвспомнить. Скутер типа GX JEANS (Kymco filly), подскажите сколько масла нужно заливать в одно перо. И какую вязкость выбрать в связи с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка скутера "отстреливает" после сжатия. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:36
Я так понимаю что у меня вилка типа "Открытая ванна"
-Вилка не требует смазки внутренних частей
-Отбой можно регулировать вязкостью масла.
-Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес - масла недоливать
Может это как то прояснит картину *DONT_KNOW* а то я запутался
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 23:40
Стаж: С марта 2008 года.
Была тема про масло в перья.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14847
Вот) ;-)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 00:01
судя по описанию масла вообще нет только жесткость будет зависить от вязкости масла а количество в среднем 100мл
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 16:44
а звук случайно не на подобиии треска???
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 16:49
Последний раз редактировалось Альберт 19 Feb 2010, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 12:22
просто у мя было такое,сам незнал почему!!!но через некоторое время после обкаткт перестало!!!)))потом дольго боялся чтонить может не то потом забил с мыслю если сломаеться поченю или куплю новый)))))
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 20:01
Треска нет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 22:47
Характерная неисправность (рядовая) как следствие отсутствия аммортизирующей жидкости. Необходимо произвести разборку вилки и залить специальное масло для вилок. Заменители: Жидкость для гидроуселителей рулевого управления или масло для автоматических коробок передач (ATF).
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 05:37
кстати смазка там была!!!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 17:54
Смазка смазке рознь....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 16:02
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я заливал трансмиссионку лукойл. непомню по сколько, но что-то около 80-100 грамм в каждую. как только поехал - замечательно, километром через 20 опять всё плохо.. ещё раз перезалил, тоже самое. изза херового масла быть может? там минералка...
ещё есть полусинтетика (или даже полная синтетика) Visco 10W40. но его незаливал... или моторку нельзя? просто тратится ещё и на масло для вилки... как то не катит... если найду за 80р. конечно куплю..
а как и чем промывать амморт перед заливкой? а то там такое г было залито (серое, вонючее)... не мыл. бензином можно? или просто той же трансмиссионкой?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 23:48
Quad174
Прикольно, трансмиссионку в амортизаторы вилки!
Попахивает мазохизмом.
VVV уже написал, залей ATF-220 лил ATF-320.
Промывать можно и керосином.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:37
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
GRO
ну да)) вот так)) такой вот эксперимент)) говорили что камень будет итд. нихрена подобного! стало так как будто почти новые вилки. тока через 20 км хуже стало...
а почему всётаки пробивать начинает после недолгого времени?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 00:22
Удивительно что там вообще что-то рабочим остаёться после 20 км.
Как там клапана не позаворачивало.
После 20 км у тебя там уже пена!
Пузырьки воздуха плоховато из трансмиссионки выводяться.
По этому тебе и советуют лить туда ATF.
