Текущее время: 29 Oct 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Смазка грузов вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 11:35
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Читал на форуме что не которые смазывают грузы вариатора.Подскажите чем лучше смазывать.У меня есть Графитная смазка предназначенная для наружных узлов и есть Шрус-4 пластичная смазка предназначенная для шарниров и выжимных подшипников сцепления,ступиц итд.(-40С до +120С).Что посоветуете использовать и использовать ли вообще смазку.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка грузов вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 12:28
Я смазываю циатимом. Можешь помазать графиткой, но совсем чуть-чуть, иначе смазка попадёт на шкивы. Смазывать надо через каждые 300км, потом там всё сухо.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 12:34
грузики с пластмассовой оболочкой и так хорошо скользят по дюралевым канавкам не думаю что смазка что то улучшит центробежная сила всю смазку равномерно распределит по картеру в виде грязи а вот втулки вариатора смазать надо.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 13:45
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня от шруса грузы постирало мгновенно...почемуто...
Графитки чуток - всё гуд...
Главное не жировые смазки - грязь комками, будто вариатор обгадили самым непристойным методом ))) изза этой грязи иногда даже варик на втулке клинит...
Знакомый, убеждённый соображениями, что грузики должны не скользить, а кататься - вобще ставит всё на сухую...но и меняет грузы раз в два месяца...
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:04
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Из этого узла любую смазку вынесет наружу.
Близкие к фирменным японским Руководства по эксплуатации утверждают, что ведущий шкив вариатора смазке не подлежит.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:34
Стаж: ируюсь потихоньку
Катаюсь с несмазанными у же больше 10 000км,всё впорядке.Было раз, попробывал смазать чуть графиткой,потом входу заметил что ролики-грузики немного отстают в скорости срабатывания,но это видно когда есть тахометр.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 14:53
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Держал в руках тюн-варик на ямаху - ото вещь! антифрикционное покрытие...ролики после сезона почти как новые...плоскость канавок грузов рельефная и скольская...
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:18
А что мешает его поставить на свой,я когда установил, то назад менять на "пиленный" (как мы с тобой запилили) не захотелось.У ямаховского больше рабочий ход,и ролики 20мм диаметром,вес подбирал.Да ещё,сейчас вскрыл его,так слайдеры придётся поменять раньше чем ролики.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:21
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Варик от Джога был - маловат...
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:28
А ты не от джога ищи,а от СYGNUS-а 125,он встоке диаметром как китайский тюниный,мой 114мм.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:35
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
от 450 грн - дороговато...
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:41
Я взял за 160гр,в прошлом году у знакомых на складе.Сейчас вот думаю позвонить и узнать есть ли ещё.Если цена такаяже,то возьму ещё один,это всёравно дешевле чем потом купить отдельно грузы и слайдеры.Что узнавать про два?????
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 15:54
Всегда ставил и буду ставить "насухую". Хотя, например, у старого Cygnus-а варик идет закрытый и полный смазки.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:26
Ничего мазать не надо, это очередной "перл" моделистов-конструкторов.....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 16:34
Да, на моей ямашке 97 года, варик закрыт и смазан и крышечка сделана так чтобы смазка не разбрызгивалась,а этот который я поставил на китайца такой как твой только грузы красного цвета и без тефлона.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
