Текущее время: 14 Nov 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 12:39
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
вот к примеру 2 4 звена отсоединено ,так же можно и 2 и 3 и хоть 10 звеньев-и не надо никакой спец инструмент))))
1251310795_image204.jpg [ 59.17 KiB | Просмотров: 4350 ]
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 12:42
Стаж: 6 лет
вот таким обычным вулканитывым диском-он по размеру чуть больше 5 рублевой монеты-а режет метал за секунды)))))и стоит дешево)
image901.GIF [ 12.89 KiB | Просмотров: 4350 ]
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 18:07
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
способов дохрена,молоток,гайка и гвоздь даже справляются :) у меня в обычных тисках 3 отверстия просверлены,со всеми цепями справляются :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 18:12
Скутер: NEWERA 125
SOTNIK писал(а):
Спасибо,мужики! Прикуплю 420 цепочку и венец Восходовский.
В паре с Восходовским венцом на 43 зуба поставлю ведущую звезду на 16.
передаточное отношение:
43 - 16 = 0,37
41 - 15 = 0,365
39 - 14 = 0,36(это было моим стоковым на 50сс)
36 - 14 = 0,39
36 - 16 = 0,44
смотри не погори,восходовские зубчатки ширше чем 420 цепь,они расчитаны на 428 у 420 ширина 6,35мм у 428 7,75мм
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 18:43
Стаж: 6 лет
не гвоздем не вариант-хуй выбьешь!!!! пробовал сам!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 21:22
Скутер: NEWERA 125
за 40 лет приходилось не раз выбивать гвоздем :) тока это надо делать с умом.пин на гайке вывыбиваешь заподлицо со счечкой так цепь не разеденишь,приходится еще 3мм углубить чтоб выщел из щечки,для этого не нужен гвоздь всей длинны,достаточно чтоб был на 4мм длинней пасатижей :) тогда вторая щечка элементарно гнется и цепь разеденяется.в 60-70 годах по всякому приходилось цепи рахединять :) это сейчас болгарко все лишнее можно сточить :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 23:13
Стаж: 6 лет
ну возможно-ну китайская цепь та что заводская на Винде с покупки-ППЦ полный-с одной стороны там полностью звено преварено а с другой клепка как шляпка!!!! я понял как гвоздем-ну там в реал не реально по моему на этой цепи!!! не я не болгаркой-болгаркой не реально-там нет вулканитовых дисков а если есть какие то они широкие оч по диаметру и нужный распил не сделаешь-тока цепь разьебешь и все!!! я либо гривером либо бор машиной-беру дискодержатель и в него этот маленький диск ставлю-и пилит отлично и как надо лишнего не задевая))))
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 09:39
Стоковая цепочка с ВИНДа через 600км у меня так сильно растянулась,что не хватало регулировки. Пришлось удалять 2 звена. Удалял методом напильника,молотка,гайки и гвоздя. Заняло это действо всего минут 20 от заезда в гараж до выезда.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 12:45
Скутер: NEWERA 125
такую цепочку лучше не катать.она начнет интенсивно звезды жрать,ведь у звезд растояние между зубов не вытянулось,осталось прежним.моя 7т пробежала,еще до половины не вытянулась,китайские цепи тоже разные,около 1000 заводов их выпускают.китайский о ринг и на кубатурной технике хорошо рулит
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 12:50
Скутер: NEWERA 125
не у каждого бормашина дома :) молоток,гвоэдь и пасатижи всегда под рукой найдуться,остается лишь 2 удара сделать :)
chhh.JPG [ 58.01 KiB | Просмотров: 4329 ]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 13:48
Стаж: 6 лет
ну не многие умеют выбивать правильно!!!! поэт спидить проще!!!! и можно купить гривер-он стоит всего 1000р!!! и им можно не ток цепь и в хозяйстве и в других вещах очень выгоден))) да и если над ченимть выпилить для мопеда например
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 14:32
Скутер: NEWERA 125
алмазным диском не тока цепь,весь мопед можно распилить :-D
Picture%20124.jpg [ 245.86 KiB | Просмотров: 4414 ]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 16:47
Стаж: 6 лет
ну это да -ну устанешь пилить -те кот я выложид они маленькие чуть больше 5 рублевой монеты!!!! придеться использовать штук 10!!!! когда пилишь они стираються как никак и не плохо стираються
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 16:50
Стаж: 6 лет
буду себе ставить такой фильтр вместо нашего нак карб))))) выискал что люди ставят сеье такие на альфы и причем на двигло 139FMB !!! а у меня 125сс на Винде и такой фильтр вообще офигенно будет
x_7408ced811.jpg [ 36.09 KiB | Просмотров: 4412 ]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 17:05
Стаж: 6 лет
он кста лучше чем наш -он дает динамику разгона другую
