Текущее время: 29 Oct 2026, 21:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста кто разбирается в двигателях??
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 14:42
Скутер: meitian 125,теперь 150
все родное осталось,кроме цилиндра и поршня...
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:11
сегодня был в гараже,пытался заводить по разному и не в какую...незаводится и все!А вал грм может както быть брокованым?? не соответствовать меткам на шестерне?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:34
Если такой вал и будет то ты будешь первым :) это не может быть верней если такое даже и возможно то клапана погнешь они встретятся с поршнем и поцелуются... так что этот вариант отбросим.... и что у тебя там этот вал новый не стоял еще на движке?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:46
новый нет,вот например сними крышку клапанного механизма на рабочем скуте,установи метку Т и посмотри на шестерне вала грм совпадают ли отверстия..??? поворачивай потихоньку кик стартер и следи за клапанами,какой из них первый откроется!????? У меня лично все собрано правильно по меткам,но вот проворачиваешь когда открывается почему то выпускной а затем впускной, вот думаю может на метки на шестерне грм забить и установить её по своему?? чтоб открывался как и положено впускной?......
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:54
Иваныч
Как же он раньше работал?
"но вот проворачиваешь когда открывается почему то выпускной а затем впускной"
Это по твоему не првильно? ]:->
Изучи работу ГРМ, потом делай выводы!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:56
я незнаю....(((,я когда разбирал на метки несмотрел......
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:57
когда мы все метки и Т и на шестерне совмещаем то наш двигатель и ГРМ стоят в конце такта сжатия потом идет рабочий ход и в конце выхлоп...
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 21:53
Иваныч у тебя все прально работает не заводится по другой причине ищи искру и карбулятор...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 00:33
Стаж: ируюсь потихоньку
А может это дикомпресор срабатывает???????
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 12:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хоспаде, что это?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 12:49
что что тут товарищ фазы газораспределения попутал а это я вам скажу не шутка!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я про декомпрессор
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:33
DjMaN
Забей.
Люди на ночь насмотряться ужастиков, потом других пугать начинают.
Автор просто незнает элементарных вещей, вот и пугаеться своей тени.
