Текущее время: 29 Oct 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ув. Гуру!... Не до смеха... Что по советуете.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 15:21
Есть довольно простой ограничитель, который имитирует кольцо в вариаторе. Всего навсего в вариатр ставится "плавающий контакт". Который при определенном сжатии вариатора начинает касаться подвижной щеки. Т.е. когда этот контакт коснулся вариатора, на нем появляется масса. Если теперь соединить провод от этого контакта с глушашим проводом коммутатора, то на определенной скорости, когда начнется сжиматься вариатор мы получим отсечку зажигания. Такой ограничитель очень часто стоял на китайских скутерах, которые завозили в Россию в 2005-2006 году.
Остается сделать тумблер, который будет размыкать эту цепь, когда нам нужно избавиться от душилки. А куда прятать тумблер, это уже другой вопрос. Например можно поставить радиоуправляемое реле и запрятать его подальше ( в клюв, в отсек с аккумулятором и т.д.) Или сделать ввиде геркона и фиксировать рядом с ним кусок магнита и т.д.
Правда есть одна проблемка у такого решения - это трение в месте контакта, нужно делать механизм, как на щетках двигателя (графитовый подпружиненный контакт)
А ограничивать положение золотника в карбюраторе не лучшее решение, т.к. им мы уменьшаем мощность двигателя и в критический момент ее может просто не хватить.
А по поводу электронного огранияителя, то среди тюнинга для скутера у Малосси и др. производителей есть коммутаторы с отключаемым тумблером ограничителем.
У Малоссии это коммутаторы с приставкой RPM Control
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 16:06
Rus
"А ограничивать положение золотника в карбюраторе не лучшее решение, т.к. им мы уменьшаем мощность двигателя и в критический момент ее может просто не хватить."
Не мощность, а момент.
Авот момент повлияет на динамику, а значит и на безопасность.
Только комплексно!
Ограничитель в вариатор, плюс отсечка в коммутаторе по оборотам.
Подсказка, во многих скутерах, выпущеных для европы, уже стоит и то и другое.
А значит стоит поискать тех, кто избавлялся от подобных "душилок", и купить у них, скажем коммутатор и кльцо в вариатор.
Что скажете, неплохая идея, купить у человека то, что он считает ненужным?
То, что мусор для одного - богатство для другого.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 16:16
это все так но если учесть что все это только для показухи и требуется задушить движок только при виде полиции то пригоден любой способ главный приоритет делать это быстро и незаметно... так что для имитации дохлого движка лучше всего золотник или организовать небольшой подсос воздуха в патрубок но как быстро снимать и ставить это ограничение надо еще подумать... поставить необходимый жиклер на патрубок и электроклапан а включать его герконом упрятанным в панель приборов *THUMBS UP* отсечка зажигания тоже не ахти катит так как на стенде он будет глохнуть работать с перебоями а это признак скорей неисправного движка а не дохлого... а если задушить его как я думаю то без нагрузки он будет выдавать полные обороты а на стенде дохнуть как полтос...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 20:26
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
Всё это теория не имеющая с моей точки зрения ни какого практического применения.
Как я и писал уже ранее У нас ......В продаже имеется большой выбор DZB по нашему ограничители оборотов двигателя. Которые в нужный момент практически моментально переводят дв. в до тюненговое состояние.viewtopic.php?f=19&t=11258 Схема проста до неприличия .
Но на местных форумах о них плохо отзываются а именно что они « мешают в отключённом состоянии работе системы зажигания.....?. НЕ могу понять почему? Но тем не менее. Может кто объяснит мне серому.
Остановился пока на предложении от конти поставить ограничительное кольцо http://stores.shop.ebay.de/rollerhemty- ... ec0Q2em322.
Но при этом мне кажется, что это как будто ехать всё время на 3 передаче то есть обороты
большие где должны быть маленькие,или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 20:32
С кольцом будет так на каких оборотах ты ехал раньше 90 то на таких же будешь ехать 50 но динамика будет зверская разгон до 50 быстрей чем раньше
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 20:51
А это как?
Ведь кольцо будет ограничивать скорость только выше 50-55км. И соответствующие этой скорости обороты.
Но до достижении предельной 55км скорости обороты надеюсь будут 6000 как раньше??????????
Последний раз редактировалось antikwar 19 Feb 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 20:52
Если можно объясни подробно как и почему:"на каких оборотах ты ехал раньше 90 то на таких же будешь ехать 50 "?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 21:00
Потому что все ограничение в скорости будет происходить только за счет уменьшения диапазона работы вариатора шайба не даст сходится варику до конца и соответственно не вытолкнет ремень на макс диаметр а только на половину -это зависит от толщины этой шайбы значит ремень дойдя не до конца остановится в этом положении остальной разгон будет только за счет оборотов.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 21:31
Так я и не понял до 50км обороты останутся прежними или возрастут во всём диапазоне?
А если взять шайбу по тоньше????????
В наборе от конти самая маленькая 5мм это примерно 60 км .
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 00:00
Это можно сравнить еще так короче твоя машина на 4 передаче на полный газ едет 150 км час а тебе нужно ограничить ее скорость чтоб тоже на полный газ она шла только 100км час для этого достаточно переключить ее на 2скорость и забыть про 3и 4 все тоже ты получишь на скуте если поставишь эту шайбу и чем она толше тем меньше максималка на полном газу или на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 00:17
Спасибо вот теперь понятно .
Я в принципе догадывался........ но до последнего не хотел верить.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 00:49
У тебя же в стоковом варике стояла пластина. Поставь сток варик на место.
Да и ещё раз предупреждаю надо ставить сток коммутатор с ограничителем оборотов.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 01:08
Стоит стоковый вариатор изначально ни каких заглушек в нём не было и стоковый
Коммутатор с ограничителем оборотов.
Установил только 90сс от Narraku и поднял иглу.
Прёт как звер.
..При 6000оборотах скорость 65км
....При 8000об – скорость 80км
Может установить DZB, как то с этой пластиной не понятно какие будут обороты?
Хотя вариант с пластиной мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 10:16
Хорошо, а если поставить CDI с настройкой оборотов.
Tuning CDI Baotian Rex RS 4....zip [156.33 KiB]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 10:52
Quad174 писал(а):
а короткий ремень поставить если? или совсем невариант? (ЗЫ сильно недумал, если полнейшая тупость, извиняйте)
вариант с конечным результатом как с шайбой только трудность где такой ремень нужной длины взять.
cron
