Текущее время: 16 Sep 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не заводится.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 21:55
Скутер: олимпис
вот после зимы сталкнулся с проблемой что двигатель не заводется.
Выполниныные действие:
порчишин карб.
заменен фильтр и свеча
свежий бензин
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 22:48
Искра эсть? :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 23:35
проверь искру и плескани из шприца пару кубиков бензина в свечное отверстие если заведется значит бензин попросту не поступал в поплавковую камеру. Заводи лучше с лапки.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 08:40
Скутер: олимпис
Искра есть.С кика пробывал полный ноль.
бензин в поплавковую камеру поступает.
Какие должны быть начальные регулировки Карба.
У меня винт 1.5 игла средние положения.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 08:53
ну считаю нормальные у тебя регулировки ну и что он схватывает вспышки то есть? Проверь свечу она мокрая? если да когда заводишь то газ вообще не трогай.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 10:48
Прикол в том, если скутер долго стоял, то его придётся долго заводить.
По опыту заметил что с севшей батареей заводится плохо даже киком.
Искра есть, свеча новая, бензин поступает.
Компрессия в порядке?
А двигатель 2такта?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 11:00
А двигатель 2такта?
наблюдается такое когда долго стоит и чтоб не мучить аккумулятор и себя лучше сразу дрелью заводить там обороты
куда выше чем стартер и крутить долго можно
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 11:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смысл? если двигатель сразу не завелся, то что то не так и маслать его смысла нет... обычно просто испарилось топливо в поплавковой камере. с разрежением, создаваемым при маслании двигателя стартером или киком, много бензина не накачаешь. поэтому советую перед тем как заводить, пару раз провернуть двигатель киком, потом ртом в вакуумном шланге создать разрежение секунд на 10, поставить шланг обратно. уверен, двигатель без проблем запустится
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 11:27
это я и имел в виду что киком много не намаслаешь и разряжение слабое создается а дрель поможет как вариант чтоб ничего больше не делать и потом элементарно особо когда на улице холодно не хватает ни момента ни скорости для запуска даже с лапки.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 15:20
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у мееня скут на даче, и когда каждые выходные приезжаю, то постоянно немогу завести... можно долго маслать маслать и нифига... а когда только день постоит - два дня, то всё нормально... терь буду подсасывать бенз))
иногда бывает просто постоит на месте и незаводится. всё перепробуешь - незаводится! поматеришься, посидишь, решишь попробовать, а он как ни в чём небывало спокойно заводится! вот это бесит))
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 15:40
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Хех я помню часа 2 заводил после зимней спячки(электростартером ессно).
Завел прогрел, потом каждый день с утра с кнопочки 5 прокрута тарахтел.
Крути крути, после зимы бывает такое :)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 16:02
Чтоб скутер нормально заводился нужна не только исправная система питания и зажигания а еще хорошая компрессия что получается если она низкая из за износа ЦПГ или негерметичности клапанов а получается то что смесь неможет нормально сжаться чтоб воспламениться вот и не хватает такому движку оборотов стартера и даже лапки. А стоит его покрутить сильней с большими оборотами он оживает и начинает пыхтеть :001
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 16:48
порчишин карб.
свежий бензин
Это где уже зима кончилась?!!!
Так будет с каждым, пока не научитесь ставить скутер на долговременное хранение правильно...
Теперь вопрос-что делать?.
1. Слить хранимый бензин и залить свежий.
2. Воздушный фильтр снять, промыть и пропитать.
3. Бензофильтр заменить, проверить работоспособность ваккумного бензокрана.
4. Свечу зажигания заменить (снятую - в запас).
5. При заводке закрыть впускной патрубок чистой ветошью.
6. Снять обогатитель, проверить положение иглы и работоспособность устройства.
7. Проверить положение и работоспособность запорной иглы в поплавковой камере.
Если после всех этих мероприятий двигатель не запускается то необходимо;
Проверить компрессию в цилиндре с помощью компрессометра.( За зиму возможно, что кольца находятся в неподвижном состоянии-закоксовались, если это так, то необходимо вывернуть свечу зажигания и залить в свечное отверстие 50-70 кубиков средства для раскоксовывания поршневых колец -на 8-10 часов, посде этого-смена масла в двигателе обязательна!). Если такого средства нет, то можно приготовить такую смесь самому: 10% ортофосфорной кислоты + 20% бензина + 70% керосина, время -8-10 часов . Можно залить чистый керосин - время выдерживания его в цилиндре увеличивается до 24 часов.
Внимание! После всех этих "действий" замена масла в двигателе обязательна. Как правило поршневые кольца "отходят" и компрессия востанавливается, вот почему если долго "маслать" лапкой, то кольца потихоньку востанавливают свою подвижность и компрессия увеличевается, тем самым позволяет осуществить пуск мотора. Но делать так я не советую. Прежде всего происходит усиленный износ механических составляющих пускового механизма, второе, большое количество несгоревшего бензина, попадающего в цилиндр, в момент заводки, смывает маслянную плёнку со стенок эеркала и двигатель испытывает маслянное голодание -это плохо. Заливать через свечное отверстие в цилиндр чистый бензин - плохой и вредный совет.При "запуске" двигателя таким "способом" страдает вся ЦПГ и выпускная система, в том числе ГРМ.
Вот вроде и всё. Повторяю, всё это можно избежать, затратив немного времени осенью, и выполнить простые операции по постановке скутера на хранение.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 16:59
Скутер: олимпис
А если масла прыснуть?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 17:04
Ты читать умеешь? Я что-то про масло рассказывал?....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
