Текущее время: 03 Nov 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: скутер набирает обороты но движется с трудом
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 19:24
Скутер: Viper Grand Prix
Значит так. Скутер хорошо заводится, держит холостые обороты, когда начинаешь езду - трогает на 4000 оборотах. При увеличении газа - обороты увеличиваются, но скутер не едет прямопропорционально оборотам двигателя (на 7000 об. еду 30 км\час и скорость может возрасти если есть уклон дороги сгорки). Попробовал разогнать на максимальные обороты - с учетом того, что скут двигался сгорки на спидометре зашкалило за 80км\ч, а обороты - 8000об. Попробовал розвернуться под горку и начал движение, в результате - теже 8000об. но скорость - 45км\ч, 6000 - 20-25км\ч. Моментами когда еду под уклон при 7000об - 20 км час. В чем дело? Помогите. Ездил еще в январе - все было в норме, а теперь не знаю что с ним!
 Заголовок сообщения: Re: скутер набирает обороты но движется с трудом
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 19:31
Похоже клинит подвижная шека вариатора надо снимать крышку и визуально смотреть почему она так делает... вероятные причины из за недостаточной смазки появились задиры на втулке вариатора так же перекос грузиков или разная их масса при сборке могли напутать и положить разные...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 21:55
Был разбитый вариатор. Поменял. Поменял также поршень с кольцами. А проблема остаётся. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:01
поршень и втулка вариатора непричём!!! не надо слушать дурных советов! просто в варике грузы износились и всё. поставь на грамм более и проблемы нет!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:13
Не слушай глупых советов!кроме этого имеется еще ведомый шкиф называется торк ищи проблему в нем значит там клинит подвижная щека.
Последний раз редактировалось Альберт 27 Feb 2010, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Dunkan_MaklauD
Заклинило корк драйвер.
Смотри подвижность его щеки.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:28
Дело в том что я поменял весь вариатор в сборе. А скут так и не работает.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:29
Dunkan_MaklauD
Руки сильны и крепка голова!
А что такое корк драйвер?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:36
ты что на что менял???
тебе надо поменять только грузы вариатора на более тяжёлые! а ты видимо поменял полностью вариатор с грузами на туже массу!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:40
значит так--- тебе грузики всё равно выкидывать, вот и попробуй на старых---вкрути в каждый по болту и лишку обрежь!
плохого здесь нет, а разницу ты просто почувствуешь!!!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:42
Dunkan_MaklauD писал(а):
Dunkan_MaklauD
Торкдрайвер это ведомый шкиф а поменял ты ведущий.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:47
Dunkan_MaklauD
Извиняюсь, очепятка! :-D
Торк драйвер.
