Текущее время: 14 Oct 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: После установки 90сс
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 18:35
Скутер: UM49QT-12E
Здравствуйте. После установки 90сс когда его завожу с кикстартера начинает лягаться, нормально ли это? Понимаю ижак планета там регулируется зажигание, а у скутера оно не регулируется тогда из-за чего?
 Заголовок сообщения: Re: После установки 90сс
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 18:20
Скутер: Irbis ZR 150 4valve; Derbi Rambla 250i
Стаж: есть
Опиши подробнее!
.... что еще кроме установки 90сс поршневой ты проделал?
он вообще заводиться, или сразу в кик отдача идет?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 18:25
w810a
Ты полный комплект ставил, или только цилиндр и поршень?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 21:39
Скутер: UM49QT-12E
Полный комплект поршень, цилиндр, головку, две прокладки под цилиндр остальное стоковое.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 21:44
Скутер: UM49QT-12E
Он заводиться но плохо.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 05:10
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
проверь распредвал по меткам, должен быть установлен
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 07:11
кстати а с чего ты взял что на скуте зажигание не выстовляется???
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 07:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
потому что статор там ставится в одном положении. можешь конечно рассверлить отверстия и поставить его под другим углом, но что это тебе даст?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Feb 2010, 12:34.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 10:59
w810a
Замеряй компрессию, возможно придёться ставить ещё прокладки под цилиндр, или запиливать голову.
С генератором ничего не делал?
Ротор не снимал?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 11:44
Скутер: ABM Tornado
можете мне новичку объяснить...как по компрессии можно опредилить что надо ставить еще одну прокладку под цилиндр
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 11:49
Компрессия, на прогретом двигателе, не должна привысить 15 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 13:02
Стаж: есть
Сток:
-каленвал ( при 90сс его на долго не хватит, но проблему при запуске он не создаст)
-карбюратор (подбирать жиклёры, регулировать иглу) или карб от 125 ки :)
-впускной патрубок и его толстая прокладка (проверь диаметр впускного отверстия головки, подгоняй расточкой прокладки и патрубка) (мой пример: головка 28мм, прокладка 28мм, патрубок 28мм,28мм)
-вакуумный бензокран (проверяй без него)
+ воздушный фильтр может будет проблемой после карбюратора (лучше проверять первые запуски без него)
пс: Найди вмт поршня визуально (например: через дырку свечи если все собрано уже). Проверь совподает метка вмт генератора с твоею найденой.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 14:11
TuMB13r писал(а):
Сток:
С какого перепугу ты решил, что стоковый коленвал установленный на 90сс долго не ходит?! Причём тут карбюратор от 125-ки, подходит стоковый или с диффузором 22мм. Откуда такие "познания" , что... "воздушный фильтр может будет проблемой после карбюратора (лучше проверять первые запуски без него)" и последнее, объясни как можно через дырку свечи увидеть ВМТ поршня ....???? это что-то новенькое....
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 16:31
Стаж: есть
Хорошо, с коленвалом и карбюратором я погорячился .
Питание топливо воздушной смесью двигателя с возросшим объёмом осталось не тронутым из этого следует вывод: перебои в работе двигателя или плохо заводится (как вариант).
Впускной патрубок (я хз. скока он мм на 139двигателе), но смысл должен быть понятен. Ни каких сужений или ступенек на пути топливо воздушной смеси от карбюратора к головке.
Воздушный фильтр и его патрубок может содержать разные дефекты препятствующие нормальному току воздуха.Эти дефекты будут препятствовать оборотам когда их количество будет стремиться к максимальным.
Для определения вмт нужно удалить свечу.
Светя фонарём в отверстие найти вмт поршня спокойно крутя ротор генератора рукой( у меня этот способ проблем не вызывает).
Не хватает информации о проблеме связанной с работой двигателя после установки 90 сс.
