Текущее время: 22 Oct 2026, 17:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гильза не влезла в картер
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 21:51
Скутер: Vento Triton R4
Купил поршневую Tunex 90 cc на скутер vento triton r4 4такта.начал соберать и вдруг смотрю цилиндр(гильза) не влезает в картер.думал что делать....взял круглый напильник и прошелся по кругу им после этого влезла нормально.только вопрос не чего не произойдет из зп этого в дальнейшим..скут завелся с первого раза как бензин поступил в карб.работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Гильза не влезла в картер
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 22:48
Ну как ты сам думаешь насыпал в картер стружку и спрашиваешь что будет да ничего хорошего не будет делай так прогрей движок на холостых минут пять и сливай масло потом фильтруй его через марлевую ткань несколько слоев потом заливай назад и раз 5 повтори процедуру стружка вся отфильтруется.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 22:51
в картера не чего не попало засунул туда тряпку и потом акурато её со стружой вытащил
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 22:56
ну если туда ничего не попало зачем тогда беспокоишься каков повод?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:02
ну просто как бы я так знаю картер надо расстачивать на станке а я прям так напильником.просто беспокоюсь чтоб не наебнулась не чего жалко столько денег на тюннинг вложил
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:08
Не боись ничего страшного ты не сделал только не может быть чтоб стружки вообше не попало сколько ты мм примерно снял?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:15
да меньше 1мм где то.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:19
спасиб чтоб подсказал а то беспокоился как бы все не полетело
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:20
Понятно ну если старался и равномерно снимал по диаметру то все нормально там главное масляный канал не зацепить это отверстие на торце картера маленькое его еще главное нельзя прокладкой перекрыть на ней вырез под это отверстие...
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:23
ну это я знаю.я вооще оч часто переберал движки 139 но чтоб гильза не влазила в моем опыте в первый раз
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:25
ну все бывай тогда а стружечку в картере всеже проверь!
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 23:26
проверю
 Заголовок сообщения: Re: Гильза от 90сс поршневой не зашла в картер
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 11:02
Тимур92
Если точил картер, после этого необходимо его промыть, иначе забьёться сетка маслонасоса, и движку хана.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 11:08
Тимур92 писал(а):
ну немного сточил со всех сторон круглым напильником.просто как чтоб не случилось а то не копейку вложил
Добавлю к совету GRO, мыть картер надо под большим давлением , горячей водой и долго....
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 13:58
Читай тут как точат и моют от стружки viewtopic.php?f=17&t=13399
