Текущее время: 04 Nov 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Помогите с карбюратором 2Т
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 12:45
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
Здрасте люди!) у товарища проблемка...
Проблема состоит таким образом есть скут 2-х тактный при заводке начинает переливать карбюратор и заливает свечу не фига не заводится
попловок проверяли всместе с иглой так топливо (принудительно ) если нажать на поплавок перекрывает собираешь обратно карб начинает лить со всех щелей как буд то не игла не держит
Помогите уже зае ся с ним
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с карбюратором 2Т
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 13:01
С усилием кг 10 так :-D .
Перевернуть карб поплавком вверх, поплавок собственным весом давит на иглу, ртом создать разрежение в штуцере подачи бензина, в этот момент, кончиком языка заткнуть отверстие штуцера - 15-20 сек. язык должен быть в состоянии "прилип", игла держит. Нет, значит нет.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 13:52
Стаж: ируюсь потихоньку
У меня когда то была такая проблема на 2Т мопедке.Бензин мог течь не только при старте,а и входу.Запарился разбирать,проверишь,колодец с иглой чистый,игла держит,соберёшь вреде всё ОК а через время бензин течет.Разобрал в очередной раз,и как советует Hors,перевернул карб,присоединил шланчик и дую,а поплавок подымаю и отпускаю,проверяю как игла держит.И тут в один момент поплавок клинит в середине своего хода.Когда присмотрелся повнимательней,на стоечках крепления поплавка обнаруживаю выработку (задиры) а поплавок из пластмассы,вот и зацепляется в любом положении.Затёр нулёвочкой и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 14:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ага, пасибо.
