Текущее время: 04 Nov 2026, 10:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:32
gda писал(а):
Hors писал(а):
Прикололся. В общем понятно. Перевод картинки отgda
Именно. И если Вы посмотрите мою фотографию (хотя она плохо получилась), то она соответствует приведеной картинке.
В этом у меня и возникло затруднение в проверке зазоров.
Хочу добавить, как регулировать зазор я знаю, регулировал не один раз на автомобильном двигателе.
Если есть опыт, то флаг тебе в руки.... Зазоры я тебе сказал: впуск-0.05, выпуск-0.1мм.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:37
Скутер: REGGY ODISSEY
Единственное, что я прошу мне подсказать, утоплен ли регулировочный болт или нет. Если нет, то я просто просмотрел, и клапана у меня перетянуты. Если утоплен - то тогда как замерять.
С остальным я не спорю. Зазоры я то же понял.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:46
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:56
НЕ знаем как тебе ещё рассказать. Вон Hors тебе даже картинки надыбал, чего уж наглядней. Нет там никаких углублений. Есть две прямые плоскости - торец клапанного штока и торец регулировочного винта. Всё. между этими плоскостями должен быть зазор, меряется плоским щупом...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 22:01
Ок, мерси. Именно это я и пытался узнать.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 01:38
Тему закрыл. Автор при необходимости может обратиться к модераторам тех. разделов
