Текущее время: 29 Nov 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 140/70R17 на ABM WIND
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 18:55
Прямоток ставить не стал. Сделал трубу из 3мм нержавейки и снабдил потрохами от К-750.
Звук БАС с утробным рыком под сброс газа в стиле маслкаров! На больших оборотах громковато,но не слишком,а на холостых- как чоп! А с установкой ФНС к звуку добавилось посапывание. Люди разглядывали и выспрашивали кубатуру. Говорили,что на слух грубит как 400-500сс...
Мощи даёт дополнительной,это чувствуется при наборе оборотов с высокой передачи...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 12:12
Скутер: WinD
Что такое ФНС? :-[ :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 15:06
Ф фильтр
Н нулевого
С сопротивления
Полнопоточный воздушный фильтр с минимальным сопротивлением проходу воздуха.
У меня стоит такой,как на фото,только чёрный.(он поролоновый,по этому фильтрует лучше сетчатых)
3y.jpg [ 6.94 KiB | Просмотров: 6655 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 15:23
Скутер: WinD
А, про такие фильтры я знаю вот только в сокращение незнал что так пишется!
Но они вроде моторесурс уменьшают двигателя!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 15:59
Да,уменьшают из-за меньшей степени фильтрации...
Я 2 сезона откатал и вроде ничего. Поршневую поменял только ради увеличения тяги и мощности(у меня стояла стоковая поршневая 50сс(39мм), поставил на прошлый сезон 72сс(47мм),а сейчас приобрёл и поставил 90сс(52,4мм))...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 17:29
Скутер: WinD
Какая максимальная скорость?
Просто если поставить такое огромное колесо от кавазаки то сложней двигателю будет его раскрутить, следавательно максимальная скорость убавится!
P.s- я бы все равно поставил бы.... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 15:08
140/70R17 ширина 140мм радиус 314мм
130/60R17 ширина 130мм радиус 294мм
2.75-R17 ширина 70мм радиус 286мм
Разница в диаметре получается 56мм(хочу найти резину с профилем 60,тогда будет 10мм).
А поршневая у меня 90сс с ФНС и доработанным выхлопом...
Не так и усложнит оно жизнь...
Когда было 72сс разгонял до 87-90км/ч
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 15:36
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Коленвал менял или оставил родной?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 15:44
Если бы менял,то было бы 110сс
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 16:54
Стаж: 25
Т.е. поставил на стоковый коленвал 52,4 мм.?Сколько уже прошёл с ним?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 09:54
Именно так. Только цилиндр и поршень пришлось доработать.
Только что собрал. Колено выдержит(В теме "купил WIND" об этом много написано),если ты об этом.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 10:10
Стаж: 25
Можеш ссылочку кинуть,где именно,тема большая,всё перевернуть-терпения не хватит :-[
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 10:30
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=2546&start=1155
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 17:03
Скутер: WinD
кАК ПРОДВИГАЮТСЯ ДЕЛА С НОВЕНЬКИМ КОЛЕСИКОМ НАЗАД?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 20:01
Жду маятник от сварщика
