Текущее время: 04 Nov 2026, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 17:38
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Всем привет! ВОт промыл карбюратор очистителем, полностью его перебрав, Теперь проблема немагу завести , первый раз заводил час , 7 раз просушил свечу, но завёл,Тёплый двиг заводился с пол кики !
через час остыл и всё невкакую, КАрбюратор залит топливом и полфильтра, свеча с одного тырка залита !
Раскажу предисторию : это 5летний китаец , совершенно нетянул, только себя , я промыл карб и вспомнил о том что иглу можно регулировать по высоте , разобрал, а она почти полностью задрана , ну я и задрал на максимум, вот началать эта херня, но терь даже если я переставляю иглу обратно а он всёравно незаводится !
Седня весь день протыркал и незавёл!
Вот ещё проблемка: Самопально Зарядил "гнилой " АКБ " ,электрика работает норм , а при нажатии кнопки старта , идёт треск из реле стартера и там дергается такая пластинка при этом выбивая искру , В чём дело , в Гнилом АКБ или в реле?
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!
Ивановский скутер клуб..
 Заголовок сообщения: Re: Почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 17:49
Возможно что слишком высок уровень топлива в поплавковой камере или плохо держит запорная игла бензин переливает свечку заливает и не заводится. А АКБ действительно дохлый так как даже реле стартера не хватает напряжения включить вот оно и дергается... надо регулировать уровень топлива и проверять клапан на герметичность...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 17:53
пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:04
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Это старый 2т табурет , там ручной подсос выведеный на руль , он просто добавляет бензина при холодном пуске,
ТАк что лапка холодного запуска ровно как и ручка газа способствует ещё большему заливанию свечи!
Поискал на форуме появилост такое подозрение , может поплавок заклинило , , а на щет герметичности иглы так до этой промывки карба всё было норм !
Вот ещё , Может ли быть проблема в лепестковом клапане ?Может кто подскажет настройки карбюратора для 2т 50сс Китайца без электроподсоса?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:19
лепестковый клапан тут вообще не при делах поплавок тоже может клинить на оси а так надо еще все проверить в том числе этот ручной обогатитель может что в приводе заедает
Лечение снимаешь карбюратор откручиваешь крышку поплавковой камеры переворачиваешь карбюратор поплавком в верх держишь ровно и с боку смотришь на поплавок при нормальном уровне он должен стоять параллельно кромке корпуса карба если нет то на поплавке есть маленький язычок который нажимает на запорный клапан вот его и надо аккуратно чуть чуть подгибать и добиватся параллельного положения поплавка под своим весом далее проверка герметичности запорного клапана держишь карб также как при проверке уровня предварительно к шлангу по которому бензин подается в камеру приделай воронку и залив туда немного бензина смотри чтоб он не сочился через клапан только тогда можно считать что он герметично держит...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:26
Как правило большинство скутов особенно при холодном пуске заводят не трогая газ. пробуй заменить свечу на новую старая может давать искру только вне двигателя а под давлением не дает...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:38
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Но неделю назат давала искру и он заводился , просто как решение проблемы что он не тянет мне посоветовали Полностью перебрать и промыть растворителем карб , ну я промыл его очистителем карбюратора , отъедало на глазах , всё продул , сначало с трудом завёл , а теперь немагу! мне кажется или поплавки или игла , Но я до ужаса не хачу лесть и вылизаный несколько дней назад карбюратор !
НО думаю что завтро полезу! хз может я чето неправильно собрал!
Всёравно жду ваших советов *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:46
свеча может давать а через секунду уже не давать и потом у тебя скорей всего комплексная проблема что он не заводится в том числе плохая компрессия... изучай никуда от этого не денешься коли кататься охота
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:50
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Вот кстати что я ещё сделал перед этой проблемой , промыл воздушный фильтр бензином и слегка пропитал маслецом!
Кстати дёргаю кикук скут почти не схватывает , снимаю патрубок воздушного фильтра , он конешно всё равно не схватывает но чуть лучше чем ранее. *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:55
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну в этом ты отчасти прав, когда купил скут сам были раздолбаные кольца и как гововорится болеющий поршень , ну я всё полностью , поменял ,комплектом поршень кольца палец, но пре установке чето папало и на поршне появились задиры но наглубокие, пршень вставляется в цилиндр давольно туго но с одетым под кольцо радиальным расширителем цилиндр уже не лезет , Дергаеш нагой компрессия не супер но боле м менее ,
ну за компрессию я не оч боюсь т.к. когда он завелся с максимально задраной иглой он неплохо поехал.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 18:59
все логично снимаешь фильтр смесь немного обедняется но все равно переливает...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:03
в скутере все просто нечему гореть или нечем поджигать или то что должно гореть гасит то что должно поджигать ... :009<
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:04
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Вот может кто то знает что ЭТО?
0059.jpg [ 14.99 KiB | Просмотров: 7046 ]
0058.jpg [ 14.53 KiB | Просмотров: 7046 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:10
полосатость ненормальная типа брак это у тебя что стоит или стояло?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 19:21
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Это то что стояло , ну сам посуди , эти полоски идут ровно-ровно растояние между ними увеличивается с верху вниз единственное что сбивает эту "ресьбу" это перегревы , ЗАдиры и глюки на поршнне бывают вертикальные , изредка с небольшими отклонениями , но как ЭТО понимать , из этого следует вывод: это сделано руками человека , тогда другой вопрос , зачем?
