Текущее время: 21 Oct 2026, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Фортуна YH50QT
СообщениеДобавлено: 05 Май 2007, 20:49
Друган взял себе (Фортуна YH50QT) в Домострое
Хотелось бы узнать что и как из него можно выжать?
Может кто тюнил эту Фортуну?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 10:01
название ниочем не говорит. Нужно название и тип двигателя. Обычно это первая часть номера двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 21:35
Как встречу другана гляну чо за движка!
Тут такая проблема
Пробег у дыркана 2300км
Внезапно он стал глоунуть после остановки
(разгоняешься,начинаешь тормозить и сразу после остановки скута ГЛОХНИТ)
Стал с трудом заводиться
Я пробовал делать но нифига не получилось
Карбон промывал
Холостые крутил(даже полностью закручивал болт)
Винт качества тоже крутил
Не помогло
Чтойто с ним?
Дыркан 4-х тактный,50 кубов,Карбон с железной крышкой
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 08:32
Тут такая проблема
Карбон промывал
Не помогло
Чтойто с ним?
Дыркан... Карбон... Ужоснах... 8)
А если просто завести - на месте стоя работает ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 22:16
bobby писал(а):
Тут такая проблема
Карбон промывал
Не помогло
Чтойто с ним?
Работает но через несколько минут глохнит
(обороты падают,падают и в течении 5-10 мин глохнит)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 22:20
А сегодню дырчик ели завёлся !
Максималка была 30км/ч!!!
После получасовой езды он стал ехать 50км/ч
Когда постоял (гдето 2 часа) опять стал ехать 30км/ч
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 22:52
Стаж: 13
Что с воздушным фильтром?
Ещё раз проверь карбюратор. Если с ним всё ок, то смотри компрессию двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 13:05
Компрессия в норме
Карбон уже 3 раза разбирал и мыл
Фильтр тоже мыл и без него пробывал!
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 14:32
Сначала думал подклинивает сцепление, но раз на месте работает, я бы посмотрел на вакуумный клапан подачи бензина.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:17
Подачу бензина проверял всё нормально
И фильтр топливный снимал
Уже и не знаю что и делать
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:20
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
А ты пока вообще топливный фильтр удали, покатайся без него, часто бывает именно из-за него скут х..евничает...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:23
Да я пробовал не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:24
Хм. Мне все покоя сцепление не дает. Не хочешь туда заглянуть ?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:34
Стаж: 13
Не похоже это на сцепление. Это похоже на карбюратор или свечу. Я бы заменил эти детали на заведомо рабочие и проверил бы работу скута с ними.
PS Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 15:36
Да у меня такие мысли что либо пружинки некоторые не одеты, либо одна одета. Останавливаешьс - и колесо глушит дрытатель. И когда заводишь - стоит чуть подняться оборотам и тут же разводит колодки.
Хотя фик знает...
