Текущее время: 29 Nov 2026, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 17:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эт только так кажется) на самом деле все понятно
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 07:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вчера поставил концевик на передний тормоз, поменял лампочку в стопаке, залил масло, установил аккумулятор в багажник, поставил воздушный фильтр, а также поставил 6-катушечный статор. завести не удалось... причину не стал вычислять, т.к. и так задубел (на улице -32). подозреваю что гонит статор и нет искры... либо просто замерз бензин в карбе. вот смотрите как встал акк:
20022010359.jpg [ 472.86 KiB | Просмотров: 3949 ]
решение придумал оригинальное) стоит он не на дне унитаза, а на... подлокотнике от офисного кресла) валялся в гараже под рукой, попробовал - вошел как влитой, упираясь в три конца унитаза и опираясь стороной крепления на стенку унитаза. короче говоря, стоять будет :) электрику проверил, все работает :) даже могу теперь музыку с пульта сигналки включать)) теперь ждем потепления... будет хотя бы +5, как раз придет нормальный статор и топливные шланги, и буду делать
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 11:41
Да забил ты багажник мама не горюй.А как же инструменты насос,запчасти да и просто что нибудь перевезти продукты еду?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 12:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
таким не заморачиваюсь. а скут у мну не ломается) ибо ухаживаю как следует и он мне платит беспроблемной эксплуатацией
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 15:36
Понятно, ну а если что перевезти нужно,допустим на речку летом съездить или в магаз, куда поклажу будешь пристраивать.В принципе я летом на скутере перевозил телегу со щебнем на пару километров на даче,так что выход думаю найдешь.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 15:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня скут в таких диких целях не используется... чисто покататься, пофорсить и попонтить. до магазина благо идти метров так 15, опять же скут не использую. ну а ежели едем отдыхать на природу, то ясен пень не на одном моем скуте... вот другим все и грузим, я иду порожняком
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 11:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эх... скоро на колеса вставать, а у меня еще совершенно ничего не готово :( пластик уже заканчивают восстанавливать, но его еще предстоит красить, а за это просят очень немалую сумму денег... еще и резисторы найти не могу! габариты ведь теперь на светодиодах... и нигде нету долбанных резюков на 510 ом 0,125 ватта :( хром вроде отправил, но письмо уже два месяца не приходит... потерялось видимо(
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:05
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Гм... А в чем проблема? В любом радиотехническом магазине такое есть. Особое исполнение что ли? Нет 510 ом, ставь 560 или 470 или в параллель два по 1КОм. По мощности - хоть два ватта (они и прочнее, кстати)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:08
Да теплеет с каждым днем все сильнее,недолго осталось до открытия мотосезона. :)
DjMaN ты когда устанавливал поршневую CMR две прокладки подложил под цилиндр или голову.Почему решил увеличить зазор - клапана упирались в поршень?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я ж и говорю нет у нас таких радиомагазинов крутых! всего один. нашел в нем резюки 1 кОм, 2 ватта. так вот от такого светики не светятся вообще. кристаллик меняется цветом и все. не хватает ему напруги. про CMR - ничего никуда не упиралось, дурная голова ногам покою не дает... как поставил так и снял. ставьте родную прокладку и все будет ок.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:13
DjMaN писал(а):
янашел в нем резюки 1 кОм, 2 ватта. так вот от такого светики не светятся вообще.
В параллель 2 штуки как раз будет 500 ом. Закон Ома в школах сейчас не проходят? :-D
Три штуки по килоому в параллель - 330 ом, ежели что.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я в параллель и подключал. 2 диода на выход с резистора. ему 2 ватта много наверно... или я дурак
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
быть может я неправильно подключаю? минусы двух диодов кидаю на минус акб, плюсы соединяю вместе и через резистор на плюс акб
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 14:27
Ватты ему пофиг. Ему омов много (сопротивления то есть)
Правильно. Но резистор подбирать надо. У диодов разное напряжение и ток зажигания. Вполне возможно, что и не 500 ом надо, а меньше.
