Текущее время: 28 Nov 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка Next-r на Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:26
для тюнинга была приобретена труба некст р, но не оригинальная для минарелли гор. а для пьяджо (дешевле вышло),после чего с помощью болгарки и сварки ей была придана нужная форма :) ничего не добавлялось,просто труба была разрезана в стыках после чего были изменены углы,была подгонка трубок,все это сварено и в конце зашлифовано. получилось неплохо,все стыки плавные. осталось сделать крепление для трубы и все.
22022010385.jpg [ 765.91 KiB | Просмотров: 10275 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка Next-r на Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:30
вопрос есть--- какая разница толщины стенок трубы некст и той,которую вварил???
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:33
я ничего не вваривал :) все колено целиком от стандартной трубы,просто были изменены углы стыков и их длина
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:41
полностью правильное решение!!!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:45
правда работы было на 6 часов... чамое сложное это придать правильные угол крепления трубы к двигателю... методом проб и ошибок был наконец то найден нужный угол
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:49
я трубу тоже заменил, точнее переделал, все трубы заменены на дюймовые. :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:53
у тебя 4-тактник же?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 19:58
да,4х , даже после длительного открытия дросельной заслонки стрельба из трубы,что говорит о том, что наполняется цилиндр очень хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:06
или что карб чуть богатит :-D а потом вся эта несгоревшая смесь взрывается в глушаке
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:09
карб тут не при чём! очень хорошее наполнение цилиндра при разряжении в выпускном тракте. ща попробую фото головки выложить
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:14
если стреляет то это значит что несгоревший бензин просто сгорает в выхлопной,по другому не бывает. если хочешь то сделай смесь чуть беднее (расход топлива чуть уменьшится и на какие то доли увеличится мощность двигла). а так это просто понты 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:15
http://s003.radikal.ru/i203/1002/de/78bbfcd7860d.jpg
вот головка при которой двиг 72сс крутился в 10000 об. само собой после запила.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:18
выхлоп должен вытягивать смесь и сгоревшую и не сгоревшую, это азы спорт двигателей, выпуск должен создавать разряжение ;-)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:22
должен :) но прямоток тебе в этом вряд ли поможет. нужен резонанс который в домашних условиях найти невозможно. какая скорость,разгон?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:30
скорость на моём спидометре до 80км по прямой. сравнивал с авто. разгон дажн не знаю, но япону делал как покемонов :)
