Текущее время: 16 Oct 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Съемник ведущиго шкива вариатора
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 22:51
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Незнаю как у остальных но у меня такое возможно, объяснию: у меня в ведущим шкиве варика есть дырочки в отсуках где распологаются грузики, я операя на него болтик а другой конец операю на ребро жесткости варика, и просто откручиваю болт и снимаю шкив фот фото:
.JPG
.JPG [ 61.01 KiB | Просмотров: 13217 ]
Черный это болтик, красные это ребра жесткости, синий это ремень варика
 Заголовок сообщения: Re: Съемник ведущиго шкива вариатора
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 11:22
Вполне возможный вариант, только вот шкив выполнен из аллюминия и ты его таким способом можешь повредить.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 11:48
Стаж: с лета 2010
уже раз пять снимал и нечего, но раз на раз не приходится.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 17:42
Скутер: ZHWEKI 139QMB
А можно фотку увидеть
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 13:56
Стаж: с лета 2010
я её нарисовал, но если очень надо то сфоткаю
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 14:13
За находчивость высшая оценка! где нибудь в полевых условиях может сильно пригодится ну а в стационаре лучше конечно пользоваться предусмотренными сьемниками ...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 14:25
Стаж: с лета 2010
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:07
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
у меня есть один универсальный сьемник. снимал им и сцепление и ведущий шкив, и колокол генератора спокойно снимается им)
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 13:57
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
способом с болтом давно пользуюсь,только не в вариатор упираю болт а в выступ на обгонной муфте электростартера(так как она железная).
Но обгонные муфты бывают двух типов (на 2ттипа ямаха) и если у вас круглая муфта без выступов то ботом ее зафиксировать сложно,но все же возможно.
На авторство идеи не претендую так как сам прочитал о хитром способе откручивание гайки вариатора при помощи болтика на каком то форуме.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 17:01
Да. Сам по похожему принципу пару раз разбирал вариатор, когда под рукой не было ничего нужного. Главное найти достаточно прочное место в картере и удачно упереть щеку.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 00:51
А скажите, для 139qmb такой съёмник http://www.white-lines.ru/st1_semnik.html подойдёт?
Просто в скутермаге сейчас только такие http://www.scootermag.ru/product/syomni ... mb-cepnoj/ , а они слышал не очень удобные и можно зубцы поломать.
И почему закрыта тема про http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... &view=next
Он чем-то плох оказался?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 12:24
По второй ссылке съемник масленного фильтра на ВАЗ. Притом им и фильтр то хрен открутишь.
Нужно делать пластину с проточками под зубастую шестеренку и возить ее с собой(как в прочем и запасной ремень), другие варианты намного хуже, и опаснее!!! Но знать про них конечно же безусловно нужно!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 13:16
Стаж: Скутер 4 года
maximillian_great
на первой ссылке не съёмник,а так стопор,им можно застопорить колокол сцепления,ответную щеку на кубатуре ротор генератора
вариатор стопорить этим и тем что на второй ссылке не получится
зубчатые ответные щёки хорошо стопорить куском уголка 30*30 мм,длиной около 50см
один конец упираем в рёбра жёсткости на картере,и прислоняем уголок к зубьям ответной щеки стопорим ее
я правда для удобства придумал вариант наварки 2 трубочек на ответную щеку,в которые можно уже вставить фиксатор с первой ссылки и откручивать смело
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 13:19
Стаж: Скутер 4 года
еще как вариант сегодня испробую сделать съёмник на подобие как во второй ссылке,но заменить цепь на другую которая по шагу зубьев возможно подойдёт и сядет на зубья до конца,а не так тока прижим сделает
вариант с закрытой темы тоже не плохой,единственное возникнут трудности возможно св поиске трубы подходящего диаметра
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 13:52
Стаж: Скутер 4 года
http://www.youtube.com/watch?v=z23Ht-9u ... re=related
а вот что забугорные умельцы придумали
