Текущее время: 19 Sep 2026, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2010, 23:56
Скутер: Baotian
купил скутер зимой доехал до дома поднимал в лифте на козле
заводился с пол оборота
потом решил покататься зимой когда опускал и поднимал в лифте вытекал бенз с карбюратора в воздушок и напол лифта)
после этой поездки стал завидиться все хуже и хуже
последний раз завел вечером поработал немного заглушил
на следующее утро не в какую и до сих пор не заводится
бенз к карбюратору поступает
искра есть
(скутер baotian 49QT-9 , двигатель 139QMA)
 Заголовок сообщения: Re: почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 10:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
под иглой в поплавковой камере похоже грязь... разбери, почисти, заодно отрегулируй уровень топлива поплавком. продуй воздушный фильтр и все будет норм
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 11:25
свечку выворачивал она мокрая? если да то топливо переливает запорную иглу надо проверять. Пропитать по новой фильтр раз через него лился бензин значит он сейчас сухой.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 13:29
Скутер: Baotian
свеча вроде как сухая была, но он не завелся когда я даж капнул в впускной коллектор
карб чистил а там где игла не полез), спасибо посмотрю, но когда на иглу жмешь топливо прыскает
поверхность половины фильтра обполилась видимо была в бензине и загорелась...
а как уровень топлива поплавком регулировать?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 13:38
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Если свеча совсем сухая значит топливо не поступает.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 16:58
Скутер: Baotian
после того как капнул свечу не выворачивал , но он серавно не завелся
на досуге посмотрю что с иглой
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 21:59
Вот тема с точь таким же названием посмотри viewtopic.php?f=3&t=18487
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 14:17
можно вопрос конечно хоть и не по теме но нах зимой кататься???вот от этого и беды1
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 14:20
а он хоть признаки подает(в смысле схватывает??)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 14:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты нажимал не на иглу, а на ускорительный насос, это совершенно разные вещи... игла внутри поплавковой камеры, под поплавком. уровень регулируется подгибанием язычка на поплавке
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 17:27
Скутер: Автобус №11
Воздушный фильтр мокрый, соответственно воздух чарез него не поступает, или слишком мало.....
Всё дело в твоей "транспортировке" в лифте.
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 17:41
бензин не вода попал в фильтр вымыл всю пропитку фильтра и испарился за несколько минут так что фильтр еще лучше стал пропускать воздух а для карба CVK-это плохо этот карбюратор требователен к оптимальному сопротивлению воздуха через фильтр а оптимальное сопротивление как раз достигается пропиткой поролона маслом...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 17:45
Давайте эту иглу будем называть клапан поплавковой камеры иначе запутаемся так как настоящая игла стоит на золотнике...
Последний раз редактировалось Альберт 24 Feb 2010, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 17:46
Скутер: Автобус №11
Правильно, если температура на улице не -10, тогда он ипарится.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 17:56
в любом случае он не замерзает а быстро стекает так как текучесть бензина высока...
