Текущее время: 04 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:05
Скутер: Автобус №11
Альберт писал(а):
в любом случае он не замерзает а быстро стекает так как текучесть бензина высока...
Альберт
Прочитай самый первый пост хозяина "стал заводится всё хуже и хуже" - после каждой "транспортировки" в лифте.
ПС. возьми, пропитай паролон бензином и положи на улицу - посмотри, быстро он стечет и испарится при -10? Паролон, как раз такой материал что впитывает и "держит" в себе житкость.
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:22
Бензина из поплавковой камеры не может вылится больше 20 кубиков это довольно незначительно. Но конечно все еще зависит от исправности вакуумкрана и как он его возит в лифте бак выше или ниже карба???
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:25
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
Вчера завёл свой скутер со 2го тырчка, заткнул фильтр тряпкой :) Спасибо Альберту, что подсказал))
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Альберт писал(а):
ты нажимал не на иглу, а на ускорительный насос, это совершенно разные вещи... игла внутри поплавковой камеры, под поплавком. уровень регулируется подгибанием язычка на поплавке
Давайте эту иглу будем называть клапан поплавковой камеры иначе запутаемся так как настоящая игла стоит на золотнике...
впервые слышу такую формулировку. всегда это была запорная игла.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:37
во сейчас правильно запорная игла или запорный клапан слово запорный ключевое...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:41
Я вот что подумал если вакуумкран исправен то 20 кубиков бенза впитались бы и держались поролоном внутри и не капало бы из воздухана а так раз капает то вакуумкран не держит плюс при перевозке в лифте бак должен быть выше карба впрочем это только догадки подождем что скажет автор?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 18:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
причем здесь вакуумник? в карбе достаточно емкости, чтобы двиг работал на холостых минут 5... вот накопившийся бензин и выбегает
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 19:03
да бог с ним пусть в воздухан немного выбегает это не так страшно как бы он во время перевозки в лифте не попал в картер тем самым разбавив масло тогда его очень трудно завести что впрочем хорошо не угробит двигатель... вот и надо узнать может он заднее колесо задирает в лифте...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 19:12
LeoneLLL писал(а):
можно вопрос конечно хоть и не по теме но нах зимой кататься???вот от этого и беды1
Ну что поделаешь если хочется значит надо и потом если он из тепла на улицу попадает то вреда вообще нет вред только когда хранится на улице в мороз а его мучают маслают стартером насухую масленая пленка смывается и износ ЦПГ обеспечен
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 19:34
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
так, на счёт износов итд в холодную погоду (а какие морозы были зимой? прально! больше -30!!)
вот у меня на даче скут стоял с лёгкого минуса (-5, -7) я его после почти месячного простоя заводил (тоесть с плюса тихонько ушёл в минус), проехал немного (ну с километр максимум). и всё, после этого он сейчас стоит всю зиму в гараже и будет стоять до + температуры. консервацию ессесно неделал.. но собираюсь менять цпг, доводить до ума настройки итд. ничего моему тырку негрозит? масло залито сейчас (в зиму с ним ушёл) жидкое.. вот такое кастрол 0в40 .
и ещё вопросик... потому как резко наступили холода, то аккум так и остался на даче на полке стоять... аккум 9ач тюмень батареи мотоциклетный. его ессесно никто не трогал. и даже в покатушки нетрогал. какова вероятность что он приказал долго жить?
каки ие где замеры мультиметром сделать после зимы (и скут, и аккум)??
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 19:51
ну то что масло хорошее зимнее это способствует запуску. А так ведь все относительно если часто его заводить на морозе то и износ естноо больше а если один раз то капля в море. Ну а аккумулятор конечно вредно оставлять на зиму так как даже если все потребители энергии отключены и сигналка тоже все равно саморазряд еще не отменяли а глубокий разряд вреден аккумулятор теряет емкость сульфатация пластин итд его ведь при хранении надо иногда подзаряжать и хранить в сухом прохладном месте прохладном не путать с холодным...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:03
Скутер: Baotian
короче разобрался завелся он))))
разобрал карб посмотрел эту иглу центральную грязи там небыло жиклер чистый сначала не заводился...
потом накачал бензина дергая газ и завелся с пол тыка с кнопки и с кика
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:06
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Народ, у меня трабл, с кики заводиться неплохо (раза 5-10 тыркнуть), а вот с стартера ваще невкакую! Может смесь обаготить?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если даже с газом не заводится - бестолку его регулировать. имхо 5-10 тырков эт дохрена. походу компрессии твоей хана
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Quad174 | 24 Feb 2010, 20:10.
Причина: не буду засорять тему
