Текущее время: 15 Sep 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: хелпп!!!!!!!!!!карб мозги делает!!!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 21:32
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
короче выставляшь холостые тихие работает всё норм, потом газ в пол или на половину обороты абирает омментом потом обороты падают падают и начинаеться держаться на очень очень малах оборотах что и в последствии глохнет, что это может быть???? *HELP*
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
 Заголовок сообщения: Re: хелпп!!!!!!!!!!карб мозги делает!!!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 21:50
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
ну мб у тебя не полностью прогрет двигатель или богатая смесь....
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 21:56
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
не, когда газу бы давал чёрный дым бы шёл
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:00
Стаж: с 2008
когда черный дым - это сгорает масло, когда двигатель непрогрет чуть чуть идет беловатый, сизый уже не помню что....
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:02
обороты падают падают что это значит они что плавно падают заторможенно от того как падали раньше?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:04
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
наоборот когда масло сизый(белый), когда много бензина то чёрный дым
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:07
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
короче даешь газ в пол обороты набрались моментом выские они пестепено падают а потом доходят до таких оборотов что двигатель глох нет сек через 20
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:16
Стаж: с 2008
оо сори и правда ошибся((( но просто у меня было что когда богатая смесь то он как раз глох после сброса газа и черного дыма не было....
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:19
когда отпускаешь резко газ то обороты падать должны резко если падают плавно значит подсос воздуха через прокладки или патрубок карба визуально кажется все нормально там достаточно микротрещины на резине и все никогда хол ход не отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:22
а также слабая затяжка хомутов и гаек патрубка все проверить!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:23
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
давайте я сниму всё на камеру и пришлю вам завтра как всё происходит, ок?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 22:25
давай присылай только зафиксируй момент дай резко газ набери мах обороты и резко отпусти но предварительно прогрей двиг до раб температуры.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 09:17
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня сейчас точно такая же ситуация......
Двиг прогрет, все нормально...... покатаюсь минут 15-20 и все, холостые не держит.... я прибавляю винтом кол-ва ХХ и все гуд... опять 15-20мин покатаюсь и опять не держит (больше не крутил винт ХХ.....
а может это из за холода?...хотя ХЗ....
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 09:58
холод не при делах если двиг прогрет на хх должен работать устойчиво это может быть что канал засорился вот и плавает хх а так же небольшой подсос когда подсос большой то хх вообще не поддается регулировке все проверить и промыть все наладится...как проверить подсос воздуха хорошо описал ВВВ берем кисточку и пол стакана бенза и кисточкой промазываем предположительное место если обороты в этот момент растут там и подсос воздуха.....
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 11:18
Вот холод скорее всего всему и причина!
Точнее совокупность холода и влажности.
Тут уже писали, необходимо организовать забор тёплого воздуха.
Иначе влага в карбюраторе конденсируеться и замерзает, забивая мелкие каналы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 46
