Текущее время: 28 Nov 2026, 03:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 07:56
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
На явы так делали.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 14:14
бабай писал(а):
VVV писал(а):
Интересную штуку увидел недавно. Из круглого дюраля сделана футорка и приклёпана к ребру цилиндра. Туда заворачивается датчик от 10-ки. Получилось типа "съём параметра(Тем.) с цилиндра".
:-D см. три поста назад
Ты приваренную видел, а я приклёпанную, разницу чувствуешь :-[ *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 15:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:51
Стаж: 25
Закончил инсталяцию прибора измерения температуры на свой корвет.донором стал автомобиль москвич-412
442
Конечно колхоз,но зато полезно.
Завтра пойду в гараж и установлю это хозяйство,датчик наверное поставлю от десятки,если подойдёт.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
от десятки подойдет, сам себе ставил на прошлых выходных датчик от десятки, прибор от шестерки.
советую данный девайс запитать от дополнительного хотябы двухполупериодного выпрямителя с кондером хотяб на 1000мкф.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:45
Скутер: СТЕЛС
А для чего это нужно?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:50
Скутер: Кимко $8-50
и откуда брать переменку? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 00:59
Скутер: Atlant TXM 50 F2
советую данный девайс запитать от дополнительного хотябы двухполупериодного выпрямителя с кондером хотяб на 1000мкф.[/quote\
Странно у меня и без кандёров отлично и точно работает!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 10:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а у меня не работало , пока не поставил дополнительный выпрямитель.
не знаю как у вас ,а у меня на скуте стоит обычный стабилизатор напряжения совмещенный с однополупериудным выпрямителем.
так вот если от него запитать , то прибор реально занижает температуру. а если прибор подключить через два диода с кондером то тогда показывает температуру вполне реальную.
проверял так .
завел скут а датчик вкинул в электрочайник , во время кипения воды ,на приборе стрелка показывала середину между 50 и 90 градусами. повесил выпрямитель, стрелка показывала чуть больше 90.
зы
не вижу смысла запитывать прибор от аккумулятора, прибор изначально расчитан на то, чтоб работать не от аккумулятора а от генераторного выпрямленного напряжения , а оно по качеству лучше выпрямленного скутерного,и есстественнонапряжение немного больше аккумуляторного. соответственно при запитке от аккумулятора есть погрешность в 10 градусов.(в кипящей воде показывает 90градусов).
так что думайте сами. :-D
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 10:59
Скутер: Кимко $8-50
НИАЧОМ. чо человек говорит-нипанятна. есть напряжение выпрямленное, есть постоянное, так вот АВТОприборы расчитаны на постоянное, тоесть акумулятор и выступает ввиде того самого буфера, который все гладит. под качеством напряжения вы что понимате ,? если говорить о "горбах" (пульсациях) синусоиды выпрямленного напряжения то оно ХУЖЕ постоянного, у которого этих горбов нет.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 13:38
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
хотите сказать что в тех же жигулях шестерке приборы при заведенном двигателе работают от аккумулятора?
так называемая "шоколадка" в тех же жигулях выполнена как в скутере в виде однополупериодного выпрямителя?
с генератора поступает 12 вольт(а не 14вольт) , столько же сколько и на аккумуляторе?
еше раз повторяюсь ,при разнице в два вольта погрешность на датчике 10 градусов. (т.е. при 12 вольтах(от аккумулятора) -прибор показывает 90градусов ,при 14вольтах от генератора -100градусов , при условии что стоит дополнительный двух полупериудный выпрямитель, а без дополнительного выпрямителя примерно 75-80 градусов) )есстественно во время замеров датчик находится в кипящей воде).
зы
либо у меня хреновый стабилизатор .
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:16
Forestrash
"так называемая "шоколадка"" - ничто иное, как транзисторный регулятор напряжения контура подмагничивания, трёхфазного генератора переменного тока.
И напряжение на него подаёться уже выпрямленное, там в самом генераторе стоит диодный мост из 6 диодов(в некоторых случаях имееться дополнительные 3 диода).
К скутериным генераторам, эта схема неимеет никакого отношения!
Приборы сделанны так, что им побольшому счёту всёравно какое напряжение на них подаёться, 10 вольт или 16, рабочий диапазон сделан с запасом.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:23
Скутер: Кимко $8-50
Да, если вы докажете что акумулятор отсоединяется от системы электрооборудования при работающем генераторе то тогда соглашусь с тем что не от акумулятора.
Связи нет никакой. Назначение шоколадки регулировать ток в обмотке возбуждения. Она не выпрямитель-она регулятор.
если у вас поступает с генератора 12 В то ваш акум НИКОГДА не зарядиться. Напряжение на акумуляторе при работающем генераторе должно быть 14-14,5вольт.
столько же сколько на генераторе за вычетом падения на проводах (от ноля до полувольта при большом зарядном токе).
абсолютно верно. на авто схема выпрямления иная-генератор ТРЕХфазный
поэтом пульсаций меньше по сравнению с однофазным геной скутера, на авто форма напряжения с гены более приближено к постоянному (форма "кривой" постоянного-прямая горизонтальная линия).
По вашему мопеду я бы проверил качество соединений в цепи акумулятора *DONT_KNOW*
Forestrash
Верно! Для этого он и называется "Логопериодический", тоесть работающий по отношению токов-при изменении величины напряжения токи меняются синхронно и их отношение (I1/I2) не изменно.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 10:02
Стаж: 25
Ходил сегодня в гараж,открутил сливную пробку :-o резьба на 12.Автомаг рядом,сразу же зашёл,спросил,продавец мне кучу датчиков выложела на прилавок.Подходящего так и не нашёл.Все с конусной резьбой и диаметром больше.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 10:26
А ты ту пробку открутил -та которая нам нужна находится на левой половинке картера сбоку.
