Текущее время: 29 Nov 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: CDI или TCI?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 16:18
Кстати говоря, а зачем собственно преобразователь?
Преобразовывать постоянное напряжение в переменное чтобы коммутатор его выпрямил и зарядил конденсатор опять постоянкой?
У нас же с генератора 12В переменки, частота ну скажем 10 - 800 Гц, т.е. вполне подойдет обычный сетевой трансформатор 12 / 220 В.
Нигде я не ошибся?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 16:24
aiovlev
Ошибся!
Число витков в транформаторе на рямую зависит от сечения сердечника и рабочей частоты, на которой он будет работать.
Сетевой транформатор расщитан на 50 Герц, на сколько герц нужен транформатор для скутера?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 16:35
aiovlev
Ошибся!
От частоты в первую очередь зависит габаритная мощность трансформатора.
И если на частоте 10 Гц мощность будет в 5 раз меньше расчетной для сетевого транса, то не страшно, на маленьких оборотах большой ток не нужен.
А на частоте 800 Гц зато мощность будет сильно больше.
Количество витков зависит от сечения и материала сердечника и частоты.
На 800 Гц витков будет в 16 раз больше, чем необходимо. Но это совсем не плохо, наоборот. Греться не будет, а выходное напряжение зависит от соотношения количество витков в обмотках, оно не изменится.
Т.е. при оборотах от от 750 до 12000 (с запасом) витков будет в самый раз. А меньшие обороты секунды длятся, там напряжение выходное будет меньше, главное чтобы хватило завестись.
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 17:00
Гуру тюнинга
Ну скажем диаппазон частот велик но это не одна проблема...опять же трансформатор будет работать на коротко замкнутую цепь в момент искрообразования....это нехороше.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 17:09
На сколько я помню расщёт трансформатора, количество витков обмотки равно рабочему напряжению, умноженому на площадь сечения магнитопровода и делённому на рабочую частоту транформатора.
Тоесть ничего хорошего в нашем случае не получиться.
Блокинг -генератор для этих целей подходит куда лучше, к тому же не будет существенного падения мощности искры при падении оборотов двигателя, так как небудет снижения напряжения на конденсаторе.
К тому же такая схемма легко переделываеться для работы с индукционным датчиком.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 18:18
Расчет там по ссылке, все нормально получается.
И работать на замкнутую цепь он тоже не должен, по той же причине что и схема на блокинг генераторе (что-то типа из-за внутреннего сопротивления источника тока, т.е. трансформатора).
Сигнал с электромагнитного датчика я через оптронную развязку в контроллер вполне успешно подаю.
Так что мне кажется все получится, может попробую когда делать нефиг будет.
Но в практическом смысле все-же пожалуй восьмерочный коммутатор с катушкой ставить буду.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 21:07
aiovlev
"И работать на замкнутую цепь он тоже не должен, по той же причине что и схема на блокинг генераторе (что-то типа из-за внутреннего сопротивления источника тока, т.е. трансформатора)."
Вот для этого, в той схемме по ссылке, трансформатор с разомкнутым магнитопроводом!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 21:52
Может быть. Этот момент "замкнет - не замкнет" я не понимаю.
Но ведь можно ограничить ток резистором, 1А вполне хватит и замыкание не страшно.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 22:03
Гуру тюнинга
1 ампер при 200 вольтах это 200 ватт....трасформатор габаритом с тс180......:))))
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 22:10
Да не, это же короткий импульс, длиной максимум в один полупериод.
И то если сильно повезет и положительный полупериод начнется в момент окончания разряда.
А таких полупериодов 8 на одну искру, т.е. самый - самый максимум 25 Вт.
А реально и вполовину меньше пойдет.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:02
Гуру тюнинга
Просто в чем смысл городить огород....комутатор с таза + катушка с таза дадут лучший результат.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:17
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:47
Да, но как быть с регулировкой опережения?
К тому же вазовскому коммутатору подовай стабилизированный импульс с датчика, а значит ставить ДХ.
Не, коммутатор однозначно нужен скутериный.
А на счёт замыкания, повторюсь, не актуально!
При разомкнутом сердечнике магнитопровода, харрактеристика трансформатора круто падающая.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 14:45
Гуру тюнинга
Мы вроди импульс с фридуино собрались подавать. А для тазомутатора он имеет логические уровни....
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 15:17
power968
Да, для вазовского 0 или +5 Вольт, тоесть логической ноль или единица.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
