Текущее время: 07 Nov 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Помощь лоху. Замена сайлентблоков,карбюратор.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 22:32
Скутер: Defiant Nastalgy
НЕ вьехал люди. Не смог выпресовать, а потом не вьехал,- зачем их заменять если в самой этой U образной конструкции вал(длинный болт) болтается свободно. Ее что только на новую менять. Вобщем как сделать так чтобы двигатель не ходил отдельно от скутера я не понял.
e81e385bfbd8.jpg [ 57.25 KiB | Просмотров: 12439 ]
Последний раз редактировалось obitel 13 Mar 2010, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Help лоху
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 22:55
Берём пилку надпиливаем обе гильзы сквозь резину до алюминия из ну три, для этого вдеваем пилку в сайлентблок.
Cаилентблок вываливается сам. Вставляем новый, и аккуратно забиваем его молотком.
Крепление двигателя придётся менять или или оставить.
dd9287ec499456b273cbb97adc1c8a5e.jpg [ 7.2 KiB | Просмотров: 12440 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помощь лоху
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:01
Крепление двигателя придётся менять или забить
Диаметр отверстия во втулке сайлентблока - 10мм, болты - 9мм.
Я просто поменял болты.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь лоху. Замена сайлентблоков.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:08
Чтобы не болталась нужна распорка, или же ты используешь 2 болта.
d349_12.JPG [ 14.62 KiB | Просмотров: 12433 ]
!BR1PkGQBGk~$(KGrHgoOKiQEjlLmVz3(BK!Fl1B1Zw~~_12.JPG [ 16.54 KiB | Просмотров: 12433 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
В подрамнике выковыриваешь только резину и втулку, а наружную обойму оставляешь в неё забиваешь сайлентблок от классики (крепление аммортов). Лишнее потом болгаркой отрежешь (если понадобится).
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:21
Да в подрамнике не надо не чего делать, так как аксиальные усилия отсутствуют только радиальные.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:23
Стаж: С марта 2008 года.
Наверно наитупейший вопрос у меня,но все же:-D Зачем нужна вот эта штучка
Изображение :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:26
Чтобы снять аксиальную нагрузку которая сразу же выдавила бы внутренние втулки блока наружу.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:28
Но если использовать 2 болта как у вас на 2 фото то получается,что этой штуки нет...Эт норма?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 23:44
Та потому что втулка блока упирается в болт или гайку.
На оси же противоположной опоры на одном из блоков нету. Закручивая ось усилие выдавило без распорки втулку блока.
Neue Bitmap23.jpg [ 54.79 KiB | Просмотров: 12406 ]
Neue Bitmap1.jpg [ 57.07 KiB | Просмотров: 12408 ]
Neue Bitmap3.jpg [ 65.27 KiB | Просмотров: 12410 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 01:00
Скутер: G-Max Volcan 150
ШС поставить. Но может рама лопнуть:(
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 02:11
Это какая то хитрость или просто халатность, что в крепление двигателя не втавили сайлентблоки? У меня болт 10мм, а отвертстия 12. Даже при новых сайлентблоках не избавиться от горизонтального болтания двигателя. Растачить и вставить втулки не получится из за толшины металла.
И еще вопрос. Cайлентблоки у всех моделей китайцев одинаковы? В магазине "моточасти" я не нашел подходящих. Вроде мерил нормально
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 09:59
Стаж: 01.09.2007
Вот почитай viewtopic.php?f=21&t=12224
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 10:28
Скутер: Qingqi Patrol 125
нужно точить съёмник, немного греть проушины и выпрессовывать.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:35
Так и не получил ответа. Может быть не поняли. На схеме. Болт у меня 10 мм, отверстия разбиты дот 11 до 13 мм. Что получаем? Разница в 3 мм. Пусть даже если я заменил сайленты на новые, люфт благодаря этой херотени остается. Сейчас после 4.5 тыс у меня люфт 3, еще через 4.5 тыс будет 6 мм. А если подождать еще немного болт протрет все и поедет отдельно с двигателем када угодно тольео не со мной
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
