Текущее время: 22 Oct 2026, 02:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 00:03
Гуру тюнинга
улыбнуло
А что нетак? Она то работает в купе с профилем канавок в подвижной щеке, также влияет профиль пластины упорной, жескость пружины торка, форма канавок в торке....
По факту факторов гораздо больше нежели только масса.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 09:53
power968 писал(а):
...... в купе с профилем канавок в подвижной щеке, также влияет профиль пластины упорной, жескость пружины торка, форма канавок в торке....
Только вот эти параметры при подборе грузов являются константой, и следовательно единственной изменяющейся величиной является сила центробежного ускорения.
Но с таким же успехом можно сделать константой массу грузиков и менять другие перечисленные параметры и получать схожие результаты, только вот такой способ регулировки куда дороже выходит, т.к. грузики -самые дешевые из вышеперечисленных деталей.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 11:41
Помогите пожалуйста советом *HELP*
Запилил я головку 150сс, купил поршневую 52.4мм 139fmb, хотел сделать из нее гильзу, и вставить в мой 50мм цилиндр 139qmb.
Показал токарю, он говорит, что не получится так сделать, гильза влита в цилиндр. Токарь один из лучших у нас в городе. Теперь вот думаю
1)купить 52мм поршневую, например
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /vmcchk,1/
или что-нибудь другое. Расточить гильзу на 0.4мм. Naraku была раньше 52.4мм теперь нет.
2)посмотрел высоту поршня 139fmb отличается >1мм от поршня для 139qmb. Но диаметр больше на ~2мм. Компрессия
нормальная может будет с тюнинговым поршнем (не вствалять от 139fmb)
3) поставить поршень 50мм 139fmb
Какой вариант лучше?
Сам склоняюсь больше ко второму.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:41
Гуру тюнинга
Со 150 головой тока дельтовский поршень....и голову дорабатывать чтоб ничего неупиралось и поршень какбы в камеру входил....
Если поршень пользовать от QMB мотора то тока 125 голова!!!
Тока эта константа тока для данного мотора....У каждого может быть совершенно разные сочетания конфигураций.
У меня лежало штук 6 подвижных щек с разнличным профилями канавок под грузы и еще штук 5 платин упорных, и я перебрал кучу комбинаций и остановился на одной...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:30
Но с поршнем 52мм объем же больше на ~8куб.см(10%), соответственно увеличится компрессия.
Разница высоты поршня fmb 1мм. Объем камеры сгорания уменьшится на pi*r^2*Н(pi*25^2*1)
Какой объем камеры сгорания 150сс? Чтоб высчитать с.ж.
Последний раз редактировалось BOSH 27 Feb 2010, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:36
тогда на литровом аппарате компрессия будет разрывать манометр!!! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:41
antoha-belgorod
Шутник, я смотрю.
Лучше бы сказал объем камеры, чтоб высчититать с.ж. или посоветовал...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:51
поменяй высоту хода 150го мотора и посчитай!!!! уже привыкли все к расчётам других и могут только---"где тут пилять?"
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:54
я не повер, и не стану думать за всех! мне жалко время тратить,информация-большие деньги ;D
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:59
antoha-belgorod
Давайте без излишних амбиций. Темы в помойку превращаются, пиписьками помериться - в Л.С.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 23:36
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
нда... "запил головы"- 80 страниц... все закрыли, статьи видимо не будет...
тут видимо мегавалящего тожа не будет...(((
впрочем, как и впрыска и CDI...
примеры работы, а не тряски языком...
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=90
http://oppozit.ru/modules.php?name=Foru ... ic&t=48417
сезон на носу, а у гуров ниче нет... :004
мастерская http://scooter-remont.ru/
Последний раз редактировалось Spy_vok 01 Mar 2010, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 01:30
Стаж: 9
Я не токарь, но я так понимаю он сказал так что по обычной методике не вытащить гильзу. Но ведь ничего не мешает у донора рубашку уничтожить аллюминиевую и достать гильзу. По необходимости ее обточить. А пациенту расточить гильзу и алюминий рубашки и загильзовать уже по обычному методу
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 01:48
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
power968 писал(а):
улыбнуло
давайте не передергивать... весом грузов вы настраиваете вариатор на макс. крутящий...ошибись на 20% и никакой профиль те не поможет... а форма канавок влияет на изменение передаточного числа... про прямой торк смысла ваще говорить нет... 100% читателей не общалось с этой штукой...(но мы-то с вами знаем диапазон оборотов такого торка)
мона конечно обсудить еще прямой редуктор...
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 02:16
Гуру тюнинга
А с чего ты взял что ничего нет? Мож у тебя и нет а у меня все есть. И мотор гибридный уже есть и впрыск на нем уже стоит (осталось дудку сделать грамотную) и зажигалка с высокой энергией искры стоит и компрессор на подходе....
Какой разброс в жоскости сток китайских пружин? Какие отклонения по широне и длине ремня? Какие виды подвижных щек применяються в стоке?
Вот с такимиже отклонениями и будет влиять вес грузов...На одном мопеде 8 грамм перекручивают мотор а на другом точ такомже конфиге 6.5 душат непомерно....
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 02:28
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
не по злому...
люди думаю ждут статью и мопедку... или говорить и показать, или не говорить и ездить себе...вощем фоты в студию...!!!
за полгода мона по запилу статейку накропать... и мегавалящий если работает может денех принести...комплектик тюнинга и прайс...все прибавка к тюнингу тазов ??
по китайским ремням и пружинам сказать ниче не могу... нечего говорить.. меняю все на малосси...
ПС... у меня тоже все есть... :) без впрыска и гибрида... 250 на 120кг и 22 кабылылы меня устраивают, я наверно 2-й вариант... помолчу и поезжу
ПСС т. е. вес всеж важен...???
