Текущее время: 07 Nov 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 08:32
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Блин,дожились.Ни где не могу найти запоровский радиатор.Нашел от тайоты какойто,от кандёра-но он большой слишком,даже помоему больше тазовского с печки.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:01
С кандера нужно не основной брать, а тот что в салоне стоит испарителем.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 13:11
на самом деле думаю что направление избрано ошибочно зачем нашему скутеру дополнительная система которая его делает более сложным и главное не придает надежности я пошел по другому пути буду дорабатывать штатную воздушную систему охлаждения всего и надо увеличить производительность крыльчатки и немного доработать кожух охлаждения вложения денег не надо лишь одно вложение мастерства...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 14:31
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
гы))многого ты не добьёшься одним воздействием на крыльчатку и кожух.ну процентов на 15 ещё может быть улучшишь систему.а масло остужать-поэффективнее будет! ;) ;D да и почему он менее надёжным станет?да,чуть сложнее будет,но зато надёжнее-перегревов то не будет!!! ;)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 14:42
дело в том что еще эффективней нам остужать и не надо сильно холодно тоже плохо а как раз нам примерно 10 процентов охлаждения и не хватает чтоб система охлаждения отвечала самым теплым районам нашего государства...
Без принудительного охлаждения радиатора ничего существенного не добится а если его ставить в место максимально продуваемое то соответственно это место становится самым грязеулавливающим где эффективность радиатора стремится к нулю...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 15:27
Альберт
Это если ты радиатор поставиш так, что он будет грязь собирать!
Не забывай как переводиться слово радиатор на русский язык.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 18:15
вообще то я не противник радиатора и хорошо понимаю что иногда нашему моторчику бывает жарковато просто хотел обратить ваше внимание что проблему можно решить и другими путями а какой лучше каждый решит сам для себя...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:40
Альберт
Если бы двигатель мог изначально отдавать тепло в необходимых количествах, то и темы этой и не возникло бы.
Дело в тепловой мощности двигателя.
Фактически, тепловая мощность двигателя, ограничиваеться тепловой мощностью его охладителя.
Для того, чтобы снять с двигателя болшую мощность, без нанесения ему вреда, необходимо повысить мощность системы охлаждения.
Повысив скорость потока воздуха, ты не на много поднимеш мощность системмы охлаждения, в виду того, что воздух обладает низкой теплоёмкостью.
Другое дело поставить дополнительный излучатель тепла, рассеивающий тепловую энергию двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:53
все все я молчу :) и только за удачный вариант с применением радиатора
просто я уже начал модернизацию крыльчатки и кожуха охлаждения
скоро будут испытания и я поделюсь с результатами кому будет интересно...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:59
Альберт
Так на Татре как раз воздушно-масляное охлаждение! *DRINK*
Там же сухой поддон и отдельный маслобак с теплообменником.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 23:03
Неужели ты думаешь что я этого не знаю имелось в виду мне там нравилась сама турбина *DRINK*
Зачем эти дискуссии, философии. Я не вижу в последних топиках смысла.
конти
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 14:24
Гуру тюнинга
А не проще низ поддона отшлифовать и приклеить на него на термопроводящий клей радиатор игольчатый капример?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 14:52
Насчёт грязи, можно поставить радиатор на выходе из кожуха продольно к движению скутера, обдуваться он будет также принудительно как и цилиндр. Температура воздуха на выходе и не tакая высокая.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 15:17
Стаж: 4 years
кстати видел такую замуту на европейских кубатурниках!у них ваще картер так сделан,что внизу радиатор как бэ.ваще хорошая тема,можно присобачить,хуже уж точно не будет!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 23:14
Не, я такой "радиатор", при первой поездке в лес, снесу.
Если и делать, то приваривать аргоном.
Мою идею с обходом цилиндра через радиатор никто не поддержит?
