Текущее время: 26 Aug 2026, 08:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 23:48
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
А вопрос - а зачем надо полностью переделывать штатную проводку? чем она плохая? может конечно она и китайская и не нравится цветовая разбивка, но всё же она сделана достаточно грамотно и такая самоделка из надёрганных из разных мест проводов не будет лучше. Со временем будет то тут, то там отказ, где то что то не учлось, где то перетёрлось и замкнуло. Я уже имею опыт в этих делах, проходил. Самый лучший способ - брать уже готовые подходящие пучки автомобильной проводки и немного адаптировать под себя, чем меньше переделки - тем лучше.
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 01:06
Скутер: speed gear sg50-5c
В корне не согласен. Читай всю тему с самого начала.
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 11:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
nikita800 писал(а):
DjMaN писал(а):
был в гараже, нащелкал несколько фоток (это до того как вкатил движок):
Ё-МАЁ!
Вот это полный АХТУНГ!
Я думал что хуже меня уже никто не делает проводку, ан нет, есть еще ))) Ты конечно не обижайся, но эти джунгли проводов на скрутках - это жесть. :005
ЗЫ. И нафига я паяю, термоусадки делаю, кембрики вешаю, изолирую, аккуратненько проводки хомутиками стягиваю и прокладываю...видать сказывается опыт сборщика компьютеров - там чтоб охлаждение в системники было лучше нужно прокладывать провода как можно лучше и чтоб не болтались в корпусе.
воде ж сказал что черновой вариант. я и заводить так не собираюсь. прчина оч простая - в гараже нет света. будет тепло и сделают пластик - соберу и покачу скут в гараж со светом и уже там все припаяю и заизолирую.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 13:35
А я согласен с араагрегатчегом и тему с начала всю прочитал и не нашел конструктивный ответ - для чего такие сопли вешать? Если РН на раме для удобства подключения, так там минимум проводов надо, а если в клюве РН (как у меня), то штатная проводка отлично подходит. Там 0.75мм провода - это 21ампер пропускная способность - этого за глаза хватит и РН и ксенону вместе взятыми!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 13:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ай яй яй. сам же говорил мне что там и 10 ампер на практике нет. лично я предпочитаю не рисковать и во избежание потерь провести всего один провод (и то при том условии что стоит центральное реле) и выкинуть кучу старых проводов! о каких соплях говорите вы? если о тех что на фото - все эти провода из стандартной проводки. просто завод изготовитель не заморочился их нормальным размещением
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 14:18
Гуру тюнинга
Откуда такая инфа?
Я вот открыл книгу в которой описана оценка безовастности проводки в автомобиле (думаю скутер ничем неотличаеться)
И там для провода сечением 1 кв.мм дмаксимально допустивый ток 10 ампер при длине 1.1 метр.
Для 20 ампер нада минимум 2.5 квадрата по рекомендации. А лучше 4 квадрата. 4тырьмя квадратами можно проложить линию уже 2.5 метра без значимых потерь.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 19:11
Откуда такая инфа?
Из первой страницы этой темы ;)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чтоле ап)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:33
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
блин скжите стандартную мощность генератора
Просто я в раздумиях потянет ли он биксенон+магнитола+20 светодиодов по 4вт+ сигналка 8-) :)
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм. сигналка на ходу то не работает... мощность своего биксенона скажи пожалуйста, и магнитолы... з.ы. это ж чо за светодиоды по 4 ватта? стандартная мощность генератора по бортсети - ну ватт 30 в лучшем случае. на зарядку аккума то не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 12:49
DjMaN Не переборщил случаем?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 13:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в ваттах не заморачивался считать... ну пару ампер там бегает
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 13:13
Вот вы заладили с сечением жил кабеля.
На самом деле как ээлектрик скажу вам, что сечение провода выбираются по целому ряду параметров, т.к. их много. то назову только несколько актуальных для нас:
1. Длительно допустимый ток по условию нагрева - это табличные значения, можно взять например вот отсюда : http://www.mitsar.ru/ssylki/tehnicheska ... belya.html
Как видно из таблицы, даже 0,5кв.мм держит порядка 11А, или если перевести в мощность, то это 132Вт (но столько даже наш генератор не выдает)
2. Падение напряжения на проводе - т.к. провод обладает сопротивлением, то его можно рассматривать как резистор. Думаю всем ясно, что чем меньше сечение проводника, тем больше это сопротивление. Вот сдесь указано, как расчитать сопротивление провода http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_сопротивление .
Например если мы передаем всю мощность нашего генератора(10А) по проводу 0,5кв.мм на расстояние 1м, то падение напряжение на проводе получится
U=10А*0.0172Ом*м/кв.мм *2м /0.5кв.мм = 0.7В .
Длину я умножил на два, потому что ток течет в от генератора до нагрузки , а затем обратно, т.е. проходит двойное расстояние.
Как видно из расчетов, на кабеле мы теряем менее 1В.
power968, не нужно сравнивать проводку 50сс скутера с 110Вт генератором и электрику машины, у которой токи могут достигать сотен ампер. У меня например на машине стоит 100А генератор, а стартер в первый момент может развить порядка 200А. Ясное дело, что для таких цепей необходимо совсем другое сечение кабеля. Так например стартер с аккумулятором должен соединяться проводом порядка 35 кв.мм.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 13:17
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Rus респект *OK*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:10
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Ребят,заранее простите за оффтоп.Никто не знает подходят ли нам генераторы с япошек или нет7А то у мну пропала искра,вызвонил обрыв в обмотке зажигания.Созвонился с товарищем-у него валяеццо в гараже конченая хонда.Никто с таким не сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
