Текущее время: 29 Oct 2026, 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Большая проблема. Помогите
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 21:37
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Всем привет!!! Парни помогите пожалуйста. вообщет толком ничего не знаю. короче прогрел скутер прокатился заглушил скутер и решил проверить уровень масла. Открутил щуп и масло резко выплеснулось на землю очень сильным напором. и сейчас делаю 2 качка киком и откручиваю щуп и масло выплескивается. парни кто с таким сталкивался в чем может быть проблема???? Может быть заваздушило. Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Большая проблема. Помогите
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 21:53
такое может быть если кольцам попа,они пропускают из камеры сгорания! а для начала проверь клапана,может поршень имеет микротрещину, короче сначала клапана!!!!!
это самые простейшие проблемы! далее--только после вскрытия поршневой! :-!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:11
antoha-belgorod
Не пугай человека!
У него вентиляция картера забилась или вообще перекрыта напрочь.
Serega1100
Проверяй!
Иначе сальники повыдавливает!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:18
Стаж: 3 сезона
Понятно а как проверить Вентилиция картера забита или нет???? мне тут знающие люди сказали что это кольцам пипец пришел.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:19
я конечно извиняюсь!
я уже и не думаю про вентиляцию, вроде самое простейшее, и все должны по мануалу знать)))
взял немного глубже проблемку)))
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:20
спереди движка есть крышка клапанов, в ней есть штуцер, он должен продуваться !
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 22:39
Стаж: 3 сезона
ясно спасибо всем. Сегодня посмотрю и крышку клапанов и картер.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 07:49
Стаж: 3 сезона
Парни есть еще какие нибудь варианты??? Откуда может еще воздух попадать в картер????
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 12:52
Стаж: 3 сезона
GRO спасибо большое. сегодня снял шланчик со штуцера(на крышке клапонов) и решил подуть в этот шланчик, он был забит намертво. Снял все полностью продул, прочистил, и все стало нормально. Спасибо огромное!!! *DRINK*
