Текущее время: 15 Sep 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 16:55
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
Доброго времени суток. у меня банальная ситуация - не заводится скутер, 16й джайлинг. история такова что я его оставил на зиму с аккумом и тот благополучно сдох до весны. приехал - аккум умер, не заводится думаю поф, заряжу - заведется. но сеня с заряженным аккумом скут отказался заводиться. у меня большое подозрение на сигнализацию, тк она могла заблокировать чтото изза того что умер аккум(типа защита от того чтобы не сперли -отрубает зажигание) и когда пытаюсь с брелка завести скут он только радостно моргает поворотниками и не делает никаких потуг завестись с электростартера.... мб дело в ней? и как тогда разблокировать? (сигналка не родная а от стелса, родная глючила еще в магазе заменили не другую, до этого проблем с ней не было)
спасибо, кто осилит много букв и даст совет))
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:23
Стаж: ируюсь потихоньку
По колесу стучал,пыль с приборки протёр,киком пробовал??????
О умная мысля,а а действительно,киком пробовал.
Ладно,шутки в сторону. Что значит отказался заводится,нет искры,не крутит стартер,скут не женщина, хочу отказываю,хочу не отказываю.Вобщем опиши всё что было предпринято,а то если ты думаешь что после зимней спячки присоединил АКБ,нажал на старт и усё,ты ошибаешься.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:25
Стаж: с 2008
ну вообще то к машине акб подключаешь все заводится. сначала киком немного подергал, потом пошел запах бензина я так понял что чтот не схватывает и в глушак уходит... решил электро стартером которая на скуте кнопка - толку 0, крутит но не заводит. с брелка даже крутить не хочет ток аварийкой моргает
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:28
Да, жизнерадостных сигнализаций, не желающих поработать на хозяина я видел много. Первопричина такого поведения -загадка конструкторов этого девайса. Решение-отключить и забыть...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:29
Стаж: с 2008
так проблема в сигналке? и обьясните нубу как ее вырубить)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:39
Нет,такого быть не может, что на авто АКБ заводится,а ставишь родной он резко стаёт на блокировку.У меня такое подозрение что твоему АКБ пришел пушной зверёк писец,или он просто недозаряжен.Есть чем проверить напряжение,как правило у нормальной батареи напряжение должно быть в приделах 12,8 вольт.Можно еще попробовать подключить авто АКБ (типа заменить свой) и всё проверить,как заводит,как встаёт на охрану, в общем думаю понял.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:42
Если от автомобильгого АКБ заводится, то родной АКБ не дозаряжен...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:44
Стаж: с 2008
нее я имел ввиду после зимы автомобиль заводится а скутер нет. и аккум я полностью зарядил перед попыткой завести, на охрану встает и снимется с нее нормально....
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 17:58
Тогда см. пост выше!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 18:05
Стаж: с 2008
ладно тогда как чтото еще изменится отпишусь.... спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 20:11
Стаж: с 2008
а можно как то разблокировать сигнализацию? типа 2 кнопки сразу нажать или чтото в этом духе?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 21:07
Если бы у тебя после зимы авто не завелось,ты тоже все претензии к сигнализации предъявлял бы.
Проверил бы элементарное,поступает ли бензин,есть ли искра,а ты к охранке пристал.Не знаю,не сталкивался на своём с такой проблемой,снимал АКБ,ставил и не блокировала сигнализация ничего.Но если рассуждать логично,то у тебя при подключении АКБ сигнализация должна орать шо резанная,а этого нет.В крайнем случае с кика то всё равно должен завестись.Ты не там ищешь,проверь для начала всё что связанно с работой двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 21:52
Сигналка блокирует зажигание, поэтому дёргать кик бесполезно...и почему это при подключении АКБ сигналка должна орать?Что это за логика такая?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 22:10
Я имел ввиду,что сигналку типа пытаются обмануть (на моей так происходит).Автор даже не сказал,как он оставил скутер, на сигнализации или наоборот,есть искра или нет.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 22:59
AntonX
А искру проверял?
Или мы на кофейной гуще гадаем?
Читать тут:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=926
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
