Текущее время: 24 Oct 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация после тюнинга.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 19:24
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
После установки поршневой и головы на 180(63мм):
1.Электро-стартер еле проворачивается.
2.Сильная вибрация при работе.
3.При выкручивании ручки на 1/2 начинает глохнуть.
Что делать? Пробовал на старом(24мм) и на новом(30мм) карбюраторе...
Еще когда движок глохнет из карба выплёвывает густой дым.
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация после тюнинга.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 20:40
Распредвалл правильно выставлен?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 22:34
Да, должен быть правильно.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 23:31
vetal
Копрессометр в руки, пока новая поршневая не сдохла.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 10:08
На 2т полтос поставил цпг 72сс, результат такойже на холостых, все что мог обогатил смесь и холостые побольше, стал поменьше дергаться и в моем случае полнощекий коленвал должен помочь. А вот почему у вас (4т) у многих после тюна дымят, хотя все новое даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 10:25
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
с метками ошибка!!! метки проверь ! у меня такое было! один раз переставил метки (все равно не правильно поставил) жарил на нем 70-75 и думал что всё отлично только со стартера не заводился! выставил все правильно с пол тычка заводится! :)
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:01
GekToRКакие метки проверить??? Вы говорите про погрешность китайцев. Или как????
GROАаа, где его можно найти?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:24
http://china-scooter.ru/index.php/tunin ... indr2.html
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:49
Даа, у меня стоит все правильно??? Опять повторюсь, заводится очень тяжело.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 23:31
Компрессометр можно приобрести в автомагазине.
Как правильно замерять компрессию на форуме уже писали.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 21:07
А если компрессия высокая то что????
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 01:23
Запил головы.
Моему скутеру помогло.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 15:08
Прокладки-проставки дополнительные, колбасить будет меньше, но и мощность поубавится. Хотябы на обкатку новой ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:07
funix
Если колбасит из-за детонации, то после её устранения мощность наоборот прибавиться.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:39
Буду покупать компрессометр и измерять. А запил головы Сложная операция?
