Текущее время: 19 Sep 2026, 18:14
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 01 Mar 2010, 23:51.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Глохнет как нагреется!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 02:53
Скутер: Sagitta Acuto
Стаж: 7 лет
Проблема такая!
Как то на перекрестке заглох, подумал карбюратор, протопал пешком минут пять, завёлся, через несколько мин. опять заглох.
Вобщем доковылял до дома, почистил карбюратор, проблема осталась, пришлось разобрать поршневую так как подумал, что сней проблема, откатал без ремонта 16 т. км., с поршневой всё отлично ни задиров не перегрева, вобщем поменял всё на новое всю пошневую группу, проблема всё равно осталась. Как только двигатель нагреется сразу глохнет и да-же кажется движок горячее чем обычно, можно сказать вода на поршневой закипает.
Некоторые спецы считают, что проблема в коммутаторе.
У кого какие соображения на этот счёт?
Все заранее спасибо.
P.S. дв. 157, 150 куб.см.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет как нагреется!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 04:35
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
А как ты определил что он Горечее чем обычно? Я видел на китайцах катушку возле карбюратора ( не знаю парвда ли что она итвечает за нагрев или нет..но попробуй ее отсоедини) :004
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 07:16
Причин может быть несколько:
1. Все-же перегрев, хотя ты и говоришь, что следов задиров на поршне нет. Но тогда при попутке провернуть двигатель , он крутиться будет с трудом
2 Пережатые клапана - после нагрева стержень клапана удлиняется и клапан перестает закрываться, тогда на лапке кика практически не будет ощущаться компрессия.
3. При нагреве теряется электрический контакт в системе зажигания, если после нагрева скутер не заводится, выкрути свечу и посмотри есть ли искра. Если нет, то виновато зажигание.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет как нагреется.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 11:02
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
а как колено поживает? из за комутатора- по моемому это бред!
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 13:07
Стаж: 7 лет
У меня сейчас вся пошнева группа стоит новая.
Всё настроено и клапана тоже, но проблема осталась.
Иногда когда движок нагреется и заглохнет при попытке завести стреляет.
Вопрос: почему перегрев?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 13:08
Стаж: 7 лет
У меня коммутатор стоит не стандартный, питается не от генератора а от аккумулятора 12 в. постоянки.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 16:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а вот те и ответ - сбито зажигание - грееться движок - при перегреве пропадает контакт,
смотри генератор, коммутатор,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 16:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никогда не встречал систему зажигания, начинающую косячить строго после нагрева... уж либо работает, либо извиняйте нет! имхо - ищи причину в карбюраторе. возможно бедная смесь
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:15
Стаж: 7 лет
Карбюратор стоит тоже новый.
А вот с коммутатором, что может быть? Электроника в коммутаторе глючит!?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:40
Типичная неисправность при неправильной установке клапанов.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 23:26
Коммутатор вполне реально может так парить мозг.
Но если дело строго от температуры, то тут вариант неисправной обмотки генератора(той что питает коммутатор), либо датчик зажигания.
Есть ещё вариант барабашки в свече, свечном колпачке, ну и в катушке зажигания(но это уже мало вероятно)
Простейший способ, простая последовательная замена, на рабочие запчасти с аналогичного аппарата, до нахождения неисправности.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 00:11
Стаж: 7 лет
Мне осталось посмотреть сам генератор, стабилизатор напряжения и коммутатор.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 06:26
А стабилизатор напряжения то каким боком?
Или у тебя зажигание DC-CDI?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 09:50
Плохо читаешь, автор темы написал же, что у него стоит коммутатор, запитанный от постоянки.
Ну я же написал, что работа коммутатора проверяется по искре, т.ч. в генератор можно пока не лездь. Есть искра- коммутатор работает, а вот как он работает, вопрос уже следующий. тут нужно смотреть угол опережения зажигания, для этого понадобится стробоскоп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
