Текущее время: 25 Oct 2026, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как скрепить пластик, очень прочно?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 23:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
мы с папой собирали пластик детским железным конструктором. типа такого - http://20th.su/2009/07/07/zheleznyj-konstruktor-1/ нашёлся гдето на полках. просто сверлим дырки под болтики, и болтик с гайкой в дырочки и отверстия. половина креплений так сделаны. если не больше. гнётся легко. мягкий, но если аккуратно делать то нелопнет и будет крепко всё держать. дырочки как раз маленькие, большого дефекта пластика (или как назвать, когда крепости меньше становится) недаёт. помоему даже на клёпки можно делать с этим конструктором. но у меня просто на болтиках... дырку сверлить в пластике аккуратно!! на следущей неделе смогу сделать фото как это всё стоит если нужно.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 12:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не знаю, у кого как, а я клеил Поксиполом, и ушки , и крыло, и кофр, два года все держалось, ничего не отвалилось.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 17:15
Скутер: Racer Proton
Стаж: 3 сезона
самое лучшее эпоксидка и стекловолокно. По крепости как пластмасса.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 09:50
Скутер: QUAD 110
Зачем портить хороший конструктор? Лучше скрутить из него моцик какой-нибудь!
А заменить можно обычным подвесом для крепления каркасов под гипсокартон. Есть в любом магазине по ремонту.
Из него можно вырезать крепление любой формы, да и пошире он будет, чем детали конструктора.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 22:57
Скутер: Kinroad
Облицовка отлично клеится Дихлоританом
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 17:59
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
Если пластик развалился на 2 куска то вольми металическую сетку и вдави её пояльником где трещина а дальше делай все что хочеш:)
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 18:00
Пластмасса и винты. сорвана резьба в пластмассе крепления передней части скутера ( фартука ) и пластмассовой крышке на руле. поделитесь опытом , как можно отремонтировать это соединение.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:09
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А как лучше скрепить пластик унитаза....
там в унитазе 2 крепления к раме.... вот они та у меня и отломались, а точнее было все прикручено, а какой та %%%% дернул, и пластик вокруг этого крепления отломался..... унитаз сейчас ни к чему не прикручен.... когда сажусь - весь пластик по бокам надувается (вес частично на него переходит)
к сожалению фооток возможности скинуть нет((((
посоветуйте, возиться с эпоксидкой возможности нет(((
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 20:36
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
эпоксидка самый норм вариант, паять-долго жить нен будет
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 00:43
Скутер: Storm YSL
эпоксидка к сожалению не вар-т=(((
а если поять, как лучше/прочнее.....
так как на это место, что нужно паять ОГРОМНАЯ нагрузка....
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 01:31
Олег ГГГ ВАРИАНТ: подложи, приклей под унитаз листовое железо этим распределишь площадь подверженную нагрузке , а разломанный пластик вокруг этого крепления -эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 14:28
Скутер: Navigator MX 50QT-B
а от чего можно использовать пластик(маленькие куски) чтобы прикрепить к тем местам где он отвалился от скутера и врезультате потерался?.. *DONT_KNOW*
У кого скутер Navigator MX 50QT-B? пишите в личку...=)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 16:40
Lev
Эпоксидная смола, стеклоткань, и металлическая сетка тебе в помошь.
Сам этим сейчас занимаюсь.
Так увлекательно!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:17
74269852 писал(а):
я на хонлинге в дыбы встал не удачно! кароче крыло фара и пластик в дребизги! всё склеил -бастикой-))))) нормально держится)))
а что такое бастика?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 14:18
Осмелюсь показать свой вариант:
Комментарий к файлу: Верхний кронштейн, под багажником.
1.jpg [ 30.02 KiB | Просмотров: 14789 ]
Комментарий к файлу: Заднее крыло.
2.jpg [ 71.57 KiB | Просмотров: 14789 ]
Комментарий к файлу: Нижний кронштейн, возле задней фары.
3.jpg [ 57.64 KiB | Просмотров: 14789 ]
