Текущее время: 03 Nov 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Сдох аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 11:05
Скутер: Forsage ts50
Приветствую!
Я в этой технике диллетант еще...
Вот вопрос:
У меня 4х тактный 50 куб. скутер с двигателем 139QMB,
В конце первого сезона аккумулятор перестал держать заряд. От генератора заряжается в процессе езды, но для электростартера хватает только на час, не больше.
Аккумулятор - MFA 12V 7Ah, что это за аккумулятор? Обсуживаемый или нет?
Открыл пробки - никакой жидкости внутри нет. Выкипела? Оживить можно, и если да, то как?
Всем буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Сдох аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 12:28
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
уверен что электролит там был? может на сухозаряженном ездил!
Оживить можно -залей электролит.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 23:50
viewtopic.php?f=18&t=17817&start=0
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 12:17
Уф.... Такой объем имформации на мою голову :(
Я только не понял - что за батарея с моей маркировкой? Может у кого есть такая?
Я правильно понял? - намочить дестилированой водой пластины и заряжать током 0.7А 10-12 часов?? Потом разрядить лампочкой , снова зарядить и снова рязрядить лампой и так несколько раз, пока заряд держать не будет? Или электролит заливать надо?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 12:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
все очень просто. если у тебя пробки откручивающиеся , то налей электролит. если пробки под крышкой которую надо было выламывать, а сами пробки в виде резиновых колпачков , то добавь немного дистилированной воды.
судя по твоей маркировке у тебя кислотный аккумулятор у которого в комплекте шел флакон с электролитом, которым его(аккумулятор) и нужно было заправлять.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:02
Пробки не откручивающиеся, а сделаны блоком из резины. Так все таки электролит или вода?
А флакона в комплекте небыло никакого... :(
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а зачем в гелевый акк лить д. воду?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
http://mazepper.ru/catalog/123338/126833.html
Аккумулятор 12V 7Ah (6-MFA-7A) "HY" (MF)
Особенности:
Не обслуживаемый. Сухозаряжен, не залит.
Электролит в отдельной ёмкости для транспортировки и длительного хранения.
Повышенная виброустойчивость, подходит для использования на бездорожье.
Длительный срок хранения без потерь электротехнических характеристик.
Код JIS
YTX7A-BS
Код производителя
MFA12V7AH / 6-MFA-7
Тип
стартерная батарея
Номинальное напряжение
12V
Номинальная ёмкость
7Ah
Ток холодной прокрутки (A) EN
Полярность
обратная
Масса (без электролита)
2,3 кг.
Комплектация
сухозаряжен, не залит, с электролитом в отдельной ёмкости
Исполнение
(MF) не обслуживаемый
Габаритные размеры
Длина (L)
150 мм.
Ширина (B)
85 мм.
Высота (H)
95 мм.
Тип клемм
с отверстием под болт
Тип электролита
кислотный, плотность 1,27-1,2 г/см3
Объем электролита
0,345 л.
Производитель
"HY"
Заливай ЭЛЕКТРОЛИТ!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ахренеть, стоко ездить на сухозаряженом и не подозревать об этом....
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:29
:-D А чего, проблем сним не была до этого, я и не смотрел....
Forestrash спасибо!
Значит заливаю 0.345л электролита и заряжаю?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 19:04
Скутер: Storm
У меня такая же беда была. Скорей всего он у тебя не сухозаряженный. Т.к в скуте напряжение достигает до 18 в. электролит интенсивно выкипает => после полного выкипания акум не в силах крутить стартер. После того вы снимаете акум а он пустой. Как писал Forestrash решается залитием электролита.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 19:47
Залитием электролита с зарядкой или без?? ( если что не то сказал уж звиняйте :) )
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 21:45
Скутер: Storm
Сначало заливаеш электролит, потом ставиш на зарядку. Если ты точно уверен что акум сдох окончательно, то нужно заливать электролит повышенной плотности 1.40 например
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 10:31
Всем спасибо за помощь. Буду пробовать
