Текущее время: 15 Oct 2026, 23:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 01:39
Гуру тюнинга
Тогда КПД ген-ра будет максимальным.
Если регулировка осуществляетсья ослаблением подмагничивания контр подмагничиванием то кпд генератора неменяеться так как оно зависит сугубо от сопротивления обмотки его :)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 02:15
Регулировка осуществляется шунтированием, потому КПД максимально при напряжении до 14.2 вольт, когда шунтирование ещё не работает.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 02:30
Гуру тюнинга
Куд шунт подключают? Шунт это добавочное сопротивление включенное в цепь.
Вроди есть 2 вид арегулирования, противоиндукцией, и методом замыкания обмотки.
оба метода фактически садят магнитную индукцию и неменяют кпд.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 03:18
Первый метод - это у родного генератора, с регулирующей обмоткой. Второй - у кубатуры и генератора переделочного, обмотка генератора замыкается на шунт (почти накоротко). При шунтировании растёт ток (ибо сопротивление почти ноль) и падает напряжение. Сопротивление вращению колена увеличивается. Напряжение упало до нужного - шунт отключается. Выросло - подключается обратно.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 09:36
совсем не обязательно, ты рассматриваешь только частный случай.
Шунтирование (англ. shunt — ответвление) — создание дополнительного пути . В данном случае шунтирующий регулятор создает внутри себя путь, который закорачивает выводы обмотки регулятора накоротко.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 11:25
Никита молоток, конечно со стоковым геной облом получился ведь все начальные статьи на эту тему про ямахи и сузуки, а там регулирующая сверху намотана на кождой катушке по несколько витков, вот и получилось 5 катушек по 60 витков = 300 витков надо в среднем, а вышло 6 катушек по 30 = 180 витков, вот напруга и малавата на хх, надабы еще витков 50-60 добавить, да придется проводом меньшего сечения мотать чтоб эти 50-60 влезли, тогда просатка по току и для компенсации напруги еще 10-20 витков. короче нужен провод 1,2-1,3 и чтоб на каждую влезло 43-45 витков.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 13:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а сколько примерно провода надо для перемотки всей обмотки, принимая в расчет кол-во витков в районе 45 на катушку?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 14:44
Ранее кто то мерял, вышло 20 метров вроде, почитаей выше где то есть.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:57
Да нету нигде. Я когда собирался перематывать, искал инфу. У нас на форуме полторы темы по перемотке и инфа там нищая. У меня ушло примерно половины катушки 1.5мм - это ок.10м. 1.3мм будет метров 15. 20м уж точно хватит. В любом случае я не видел чтоб в Мск продавали катушки 1.3мм менее 30м.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понятно, спасибо. если не устроит, тоже буду перематывать. сколько в среднем стоит катушка? думаю, оптимально будет 1,2мм
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 11:47
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Народ,если я буду перематывать гену,мне регулятор менять придется или нет?У меня вродь стоит такой как автор показал.Есть на нём две надписи 21254 и 200801.
Комментарий к файлу: Мой регулятор
0069.jpg [ 58.02 KiB | Просмотров: 5215 ]
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 13:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, регулятор менять не нужно! по сути и переделка то будет состоять только из перемотки
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 14:03
Стаж: 25
А перематывать наверное всёравно придётся :( ,свет акум высасывает за 15-20 минут :'( раньше лампы головного света стояли 18/18W-2шт,после того как родные сгорели,поставил 35/35W-2шт,так как родных 18-ватных ни где не нашёл,от дельты-пожалуйста :'( .вот и поставил от неё.
Если гену перемотаю,толк будет или нет?Стоит ли вообще браться?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 14:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Никита писал выше, что после перемотки 1,5 мм проводом зарядный ток увеличился в разы. немного потеряв в напряжении на хх, мы выигрываем в токе :) собственно и сам задумываюсь о перемотке. будут лишние финансы - организую.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 14:19
Стаж: 25
И ещё такой вопрос.Если у меня стоит такой регулятор,значит ли это,что у меня по всей системе постоянный ток.или я ошибаюсь?
