Текущее время: 04 Aug 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 16:10
Скутер: Joy
Мой скутер почемуто не заводится со стартера, нажимаю на конпку, стартер только крутит, а двигатель не заводится. С помощью рычага заводится сразу.Пожалуста помогите мне.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:11
Рассказывай, какую диагностику производил, искал ли подобные темы на форуме?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
отсырел стартер ,либо генератор , либо то и другое. где то утечка напряжения из за отсыревшей изоляции.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 23:53
Стаж: С марта 2008 года.
Ну а я подниму сдесь еще разок свой старенький вопрос тож про стартер :-[ Вобщем он стал переодически вставать и не крутиться только реле щелкает пока не снимеш крышку варика и не повернеш хоть на пол мм его рукой.Тогда крутиться...но заводит плохо.С кика всегда с 1-2 раза.Ладно разобрали почистили.Щетки в норме магниты тож.Оказался прогоревшим один провод обмотки под лаком.Его спаяли.Теперь крутит всегда но заводит редко..На холодную вообще никак.С кика с 1 раза как уже говорил....Стартер менять?ЗЫ аккум заряженный.Крутит вроде энергично...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 08:29
Скутер: UMC UM49qt-2
У меня тоже такая проблема. С кика заводиться с первого раза. Стартером холодный двиг крутит хорошо, искра есть, но нет даже прохватов, как мертвый. На горячую заводится нормально.
Поменял аккум, свечи, проверил все контакты на зажиге(только в генератор не ползал) на стартере и реле, перебрал стартер, промазал втулки бендикса, все в порядке, но не помогло. Клапана отрегулированы. Даже не знаю чего еще может быть.
движок 139QMA
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 18:22
Во нас уже двое... *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 19:01
Скутер: Joy
Сегодня короче смотрел искру, нажимаю рукоятку кик стартера искра есть, потом на кнопку Пуск стартера искра появилась на 2-3 секунды и все темнота, а через кик искра нормально, в чем может быть проблема? Стартер крутит энергично.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 21:23
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
У мну со стартером то-же самое было.Все кончилось тем,что на генераторе сгорела обмотка,отвечающая за зажигание.А началось с того,что замкнула проводка и очень пострадал замок.После восстановления начались выше перечисленные бедствия.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 18:25
Еще забыл написать что нажимаю кнопку стартера, он крутит-крутит, мотор не заводиться, кнопку отпускаю и в некоторых случаях в этот момент( отпускания кнопки) мотор заводиться. Сразу думается дело в искре, но я ее смотрел при закрученной свече с помощью другой и искра есть.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 23:21
Алексей84
Зазор на свече какой выставлен?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 23:31
Седня установил несовпадения меток на гене...Возможно из за этого не заводился со стартера)соберу отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 07:32
GRO
0,7мм
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 23:34
Алексей84
Ставь 0,6 мм.
Проверь соединение двигателя с массой на раме.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 23:01
Всем доброго времени суток.Вобщем установил цпг 72сс.Сегодня окончательно все собрал и начал обкатывать.Стартер не прокручивает ее вообще можно сказать....Вначале крутит потом встаетна 1-2 сек и еле еле опять прокручивает и опять встает.Предположения
1.Дохлый стартер(он и на 50 сс не заводил но крутил отлично)
2.Дохлый аккум
3.Слишком высокая компрессия.Но с ножки заводится с 1-2 раза... вроде не очень большое усилие прилагаю...
Кто что скажет?Пробовать стартер менять или не стоит....У кого 72сс стартеру мощи хватает чтобы прокрутить?пасибо *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 00:11
Уже смешно. Прочти тему про "скутер на рыбалку"
