Текущее время: 27 Jul 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 14:32
Скутер: simson s51
так у вас на фото маркировка 139qmb расположена на редукторе( возможно он подошёл))) ))), маркировка должна быть непосредственно на картере....
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 15:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
редукторы несовместимы.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 15:51
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Константин писал(а):
pakito писал(а):
Обьясните что там с маслонасосом на ходу который работает?
Понять немогу как сразу запускать движок и гнать?
Маслонасос на цепном работает от колеса, колесо крутиться маслонасос работает, стоишь на месте масло не подаеться, поэтому маслонасос надо анулировать, и мешать масло с бензином как на совкоциклах
Ясно спасибо да тож об этом подумал, буду маслице тада в бензин добавлять...
Спасибо еще раз:)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 13:42
Было у меня сие цепное чюдо) честно скажу это ппц а не скутер, ресурс поршневой а точнее колец отвратительный, заводидся вообще когда захочет))) Масло лить в бенз ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! иначе умрет ваще быстро, больше 50 не едет и это факт, в горку едет только когда совсем новый, обогнать на нем можно только велосипедиста))) !! НО если укоротить пружинки на переднем сцеплении(как оно называеться нормально я хз, но находиться вместо вариатора) то можно добиться очень неплохого старта, скут просто будет трогаться на более высоких оборотах. Кстати пружинки именно укоротили а не новые ставили, отрезали от них 5 витков! Знакомые парни в сервисе после ремонта таких скутов(а их привозят очень много) советуют их владельцам продать их поскорей)))
Хотя я взял такой скут всего за 2500, убитым конечно, но и брал на зиму покататься, поствил новую поршну и он отездил так месяц, потом оторвало лепестковый и засосало в поршневую(прям зажало между поршнем и цилинтром))) но после того как все это было извлечено, ради интереса вытащены из кольца из поршня и (!!!)напильником(!!!) в грубой форме были заново проточены катавки под кольца, он ЗАВЕЛСЯ и проездил еще после этого 3 месяца!!!! Так что не так уж все плохо))))
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а я досих пор ежжу на китайской копии хонды такт аф 30, та которая выпускалась с цепным движком и ниче, ездит и не жалуеться, 70 реальных едет точно
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:50
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Шесть лет на таком ездил. 55км/ч держит . Заводится всегда (хоть в -17, хоть после брода по седло) . Езда 90% по деревенским ухабам да ещё и с тележкой нагруженой. Для лучшего сцепления масло надо заливать мотоциклетное которое с мокрым сцеплением дружит. (Заметно лучше трогается.) С завода стояло 62сс , а маслонасос расчитан на 50сс и в бенз немного доливал. (Но это не напрягает) . А общее впечатление нормальное. Нормальный аппарат для неспешной езды))))
В горку мои 95кг на 40 затаскивал. На 139QMA только после установки 82сс удалось такого добиться.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 15:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты что то путаешь. даже если этот двиг соберет самый крутой япошка, такого как ты его захвалил он ни в жизнь не выдаст и уж тем более 6 лет не прослужит
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:14
Стаж: 6 сезонов
Почему? Там ломаться нечему. Сама простота.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 20:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у него тупо маленький ресурс, только обкатал, даже если в идеале получится - поршневая кончится к этому времени, про маслонасос от колеса я вообще молчу. трансмиссия там конструктивно не позволит раскрутиться до такой скорости которую вы заверили. 45 км/ч - его предел.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 02:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
нинада, 55 это его предел, при котором он клна ловит :-D
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 08:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну если по китайскому спидометру - 55. был у меня такой ослик, и на ремонт много привозили... не надо обманывать...
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:57
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
У меня вопрос ко всем обладателям этого мотора(цепного):
Пытаюсь его реанимировать и тут увидел в картере масло плавает, собственно вопрос, нада ли его оттуда как то сливать(как?)
Или оставить и просто залить в бачок новое и собрать и завести?(ниче не трогать тоесть)
Пс этот движок мне ваще не понятен... :-[
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 12:38
Стаж: 6 сезонов
Лучше слей, а то оно всё у тебя в глушаке окажется сразу в большом количестве . Вообще по идее его там быть не должно. Оно подаётся между правым подшипником коленвала и сальником и разбросом смазывает коленвал, а уходить должно в выхлопную трубу. Видимо задержалось немного.
А чего в движке непонятного? там всё просто.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 13:07
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Спасибо.
Да вот с маслом этим непойму, откуда оно, ну терь понятно, ещеб пробку сливную найти там всё проржавело, прежний владелец тока поршню менял больше и не лазил никуда((( попытаюсь слить лан.
Так оно как туда попало?С масленого бачка или это часть трансмиссионого масла которое в вариатор заливалось?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 14:31
Стаж: 6 сезонов
Масляный насос на колесе? Так вот он и подаёт масло в картер, а подшипник его разбрасывает по картеру . и вместе с выхлопными газами оно уходит в трубу. А слива там и нету. Переверни мотор.
Ещё: левый подшипник коленвала смазывается тем , что ты наливаешь в трансмиссию. И если сальник за этим подшипником испортился, то оттуда может в картер попадать, а это не хорошо.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
