Текущее время: 02 Jul 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, пожалуй, камера - самый идеальный вариант. у нас таких в магазинах нет, буду напрягать Стива... перекачивать я больше не буду. хватило падений из за этого. да и мягкости никакой
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 15:49
мда не веселая история!
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 16:35
Да уж чего веселого когда у людей финансы поют романсы. :)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 17:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
решил поступить по другому - возьму резиновый клей, промажу диск с обеих сторон и накачаю на пару часиков резина до 3 атмосфер... потом спущу до нужного уровня и усе
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 18:13
ну потом расскажешь что получилось)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 15:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уря уря уря :) пришла посылка! завтра пойду получать. завтра наверное движка оживет)))
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:55
За счет чего движка оживет?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ээ... писал же вроде что статор испоганил при монтаже. новый пришел :)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:30
А понятно, ну тогда успешной установки. :)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо :) и еще там шланг топливный, незамерзайка :) воткну взамен старого
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 08:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм. шланг пришел походу для какого то совкового мотоцикла... непомерно толстый и не подходит под штуцеры... буду разбираться. статор нормальный. уже перепаял и поставил на скут. завести не получилось, т.к. аккумулятор умер на морозе, а на кике компрессюга бешенная
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 11:34
жалко конечено(((((но все равно хоть статор хороший и это радует!)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 16:47
Вчера вытащил скутер из гаража, долго продирался сквозь сугробы все же скутер здорово цепляет обвесом и подножкой за снег глубиной всего в 25 см.При заводе опять пришлось шприцевать бензин в карбюратор тк в бензофильтре было пусто и на кик он не реагировал.Тем не менее после обогащения карбюратора скут завелся и в бензофильтре бенз не пропадал.Надеюсь с наступлением тепла и регулярной ездой эта проблема пройдет.Вобщем первый раз за зиму я на нем прокатился дороги у нас как раз по оттаяли.Проехал 2 километра полет нормальный :) на газ реакция без задержек и провалов :) ,не где не заглох,похоже скутер полностью готов к эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 15:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
везет. мой отказался заводиться, хотя на улице +1... искра есть, двигатель перебирал зимой, карбюратор сегодня полностью перебрал, под свечу лил, без толку, ни намека на схватывание... при прокручивании двига киком компрессия ощущается как то через раз... похоже, где то воздух сосет. разобрал цпг. думаю о применении герметика вместе с прокладками... наверное те свое отработали. собирать пока не буду. ожидаю решение вопроса о головке с увеличенными клапанами
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 16:09
Да печально что не заводится.Если разобрал то лучше новые прокладки ставить.хотя герметик наверно поможет.Попробовал бы завести залив чуть бензина в коллектор,а затем заполнив принудительно поплавковую камеру карба.Сосать воздух может только через коллектор вакуумную трубку и текстолитовую прокладку больше вроде негде.Что решил по поводу головки BGM или 125ка? :)
