Текущее время: 03 Jul 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 17:12
Стаж: Общий с 94г
В общем проблемка такая, двигатель у меня 139qmb 82cc заводской карб и головка цилиндра, После простоя где то в месяц, не смог завести, потом завел, прогрел, но даж после этого при увеличении газа он глохнуть начал... Начал копаться, проверил свечу, карб, генератор, зазоры, фильтр, вакумный кран, все патрубки, единственное куда не лазил, не снимал головку.. Ничего не помогает.. Все абсолютно рабочее, с рабочего скутера снято(стоит рядом) на том проблем нет... Есть какие нибудь соображения?
Забыл добавить, когда увеличеваешь газ скутер глохнет "прострелами"
662
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:00
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
холостой ход держит ровно? если завёл
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
смотри что там склапанами и зажиганием, раз прострелы есть
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:08
Стаж: Общий с 94г
Холостые держит ровно.
PayaIniG, читай внимательнее пожалуйста, я же пишу что проверил все что можно от системы зажигания до подачи топлива и распреда с клапанами
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Motouran
я то читаю, ток вот воопсчет проверка комута, гены, катушки подразумевают их кратковременную замену на время проверки.....
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:36
Стаж: Общий с 94г
PayaIniG писал(а):
Motouran
Все верно, комут, гена, катушка, свеча, карб, все ставил со 100% рабочего заводящегося скута стоящего рядом с пациэнтом
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
попробуй слить свой бенз и залить другого
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:48
Стаж: Общий с 94г
Ну что ты... Я ж говорю все варианты которые мог проверить уже проверил... бензин чистый, с того же ездиющего
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ты ток про бенз не писал :-[
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
компрессия - ? кг/см
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:54
Стаж: Общий с 94г
Ну и чем я тебе померею? Копресометра у нас под такие сечи нет, могу лишь сказать что по вращению заметно больше чем у соседа, но там 62сс а у меня 82сс,,,
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 20:19
Стаж: Общий с 94г
Эх... Прийдется завтра вскрывать цпг...
662
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 23:33
Стаж: Общий с 94г
Мда.. тихо как в танке.... :005
662
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 01:38
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
почисть карб, и если у тебя на месте где ты его заводиш атрицательная температура то согрей карб.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 15:22
Стаж: Общий с 94г
У меня их 3, и все абсолютно рабочие, проверял на втором скутере который работает нормально....Температура минимум +5 иначе даже не пытаюсь работать на улице..
662
