Текущее время: 24 Oct 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация после тюнинга.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:31
Читать тут:
viewtopic.php?f=4&t=10113&start=0
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:44
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
парни,а я сознаюсь,у меня на новой поршневой,правда 62 мм, тоже вибрация была.правда жарил он не по детски...я просто забил и сказал сам себе:ну,с богом,сколько проездит,столько тому и быть!".денег не было вообще на ремонт.и вы знаете че?через километров 100 пробега всё прекратилось.и не появляется до сих пор.так что автор,если есть деньги-копай глубже,мне самому интересно.а если не очень-то потихоньку обкатывай,вполне возможно что встанет всё на свои места и будет счастье.;)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:47
Если колбасит из-за детонации, то после её устранения мощность наоборот прибавиться
Нет просто колено на такой тюн не расчитано, только полнощекий коленвал наверное как то справится, а так богаче и обороты ХХ больше, можно прокладок под головку напихать, на средних и выше незаметно.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 21:23
Почему не расчитано?! В этом плане там всё в порядке! Меряй компрессию, если переваливает 15 атм, требуется "разжать" поршневую (доп. прокладки под цилиндр!)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 21:46
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
VVV А если добавить прокладки то мощность прибавится или наоборот? И прокладки из чего должны быть сделаны?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 22:15
Фото головы, до установки. На всякий случай.Изображение
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 22:45
Прокладку под головой и цилиндром не трогай. "Разжимай" прокладками под цилиндром и картером. Если прокладок требуется больше трёх (они могут быть сделаны из паронита), то желательно вместо них изготовить проставку, как она делается написано сдесь, на форуме, на главной странице. Мощьность теряется не значительно, ты не заметишь....
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 23:18
Стаж: 4 years
ну не сказал бы что не значительно.есть ещё выход-более октановое топливо.;) или ваще на дизель перевести. :-D кстати голова на фото красивая.качественная.я думаю что ты че-т накосячил при сборке.или просто дай ему поработать потихоньку.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 10:20
Мне довелось разок установить такую поршневую на 125сс двигатель. Компрессия действительно на ней была жестокая, с кика если проворачивал, но заводился движок с пол-оборота и детонации не наблюдалось. Главное понять - что-за вибрация. детонация обычно идет не на всех режимах,т.е. если вибрация появляется на каком-то определенном режиме, то это скорее всего детонация. Попробуй разок залить 98 бензин, если вибрация пропала, то это была детонация.
запил головы должен несколько снизить компрессию при запуске двигателя, но может поднять ее на работающем двигателе. Вообще голова у тебя имеет правильную форму камеры сгорания и детонация не должна возникать. По поводу дымка из карбюратора не волнуйся. У нас фазы клапанов настроены так, что есть момент, когда оба клапана в ВМТ остаются открытыми и идет так называемый обратный выброс смеси из цилиндра в впускной коллектор. Запил головы кстати еще сильнее увеличит этот выброс.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 21:35
Даа, еще там масло залито слишком жидкое. Но, я думаю это не причина.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 20:47
Не померил я комперссию. Решил разобрать движок. Снял голову и увидел, что на поршне не много сбито, прям на месте выпускнова клапана. Видимо поршень о клапан бился и издавал "страшные" звуки при работе. Как сделать так чтобы клапан не стучал о поршень?? кроме доставки прокладок??
titan Наверно, у тебя в поршне клапан нужную выемку сделал и успокиелся. вот.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 23:23
vetal
А выточки на поршне на против клапана небыло?
Обязательно прверь совпадение меток ВМТ с истинной ВМТ!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 09:33
GRO
Там сбито прямо в выточке. Еще сказать забыл, у меня распредвал широкофазный, наверно.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 11:33
Углубления под клапана называют цековками. Когда меняют поршни или распредвал и поршень начинает встречаться с клапанами, то просто углубляют цековки.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 13:38
А чем их растачивать? Можно-ли бормашиной?
