Текущее время: 23 Oct 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 17:30
Стаж: Общий с 94г
Сегодня открыл ЦПГ, все в норме, обноружил несовпатение ВМТ и метки Т на гене, поставил четко, перенастроил клапана, завел, прогрел, опять та же фигня((( :005 *HELP*
662
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 19:37
При откручивании ручки газа обороты не увеличиваются из-за обеднения РС, у тебя элементарно не хватает бензина для работы мотора на средних оборотах. Как только ты повернул ручку,настройки ХХ не играют никакой роли, начинает работать игла золотника. Смотри целостность диафрагмы иглы. Подними иглу на одно деление вверх (или подложи одну шайбу, если игла не регулируемая). И последнее, внимательно проверь все соеденения (патрубки) на предмет затяжки и целостности. Как точно проверить, что нет подсоса воздуха, я уже писал много раз....
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 23:49
Стаж: Общий с 94г
На 3х разных карбах одна и та же ерунда творится.... Сомневаюсь что дело в смеси... Тем более если учесть что 2 из них я проверял на рабочем скуте...
662
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 08:15
На всех трёх карбюраторах РС может отрегулирована на 50сс. Но если ты уверен, что в в карбе проблем нет, то остаётся одно. Сними голову и проверь клапана на герметичнрсть.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 15:48
Стаж: Общий с 94г
В клапанах тоже проблем нет, вчера притер и проверил на герметичность..
662
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 17:02
Судя по симптомам идёт подсос воздуха, ищи где он, как вариант поменяй свечу, у 82сс давление может быть больше и свеча при этом пропускает. Поменяй свечу не с соседского "рабочего" а новую поставь.....
