Текущее время: 05 Sep 2026, 11:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 23:33
Скутер: 1P39QMB
jozeftrb писал(а):
Не понимаю,почему такие заморочки с гайками?Или распредвалы неодинаковые?Я только на пару витков окрутил и все...
гайку или контр-винт на пару витков?
ИЖ ПС-350,ИЖ П-5,Suzuki BaraRunner 50cc.Mustang 1P39QMB 49cc.Defiant 2T 49cc,заз1102,заз 968 turbo
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 00:31
Гуру тюнинга
Сегодня испытал голову 125ки.
Конфиг такой:поршневая72сс, настройки трансмисии не менял(втулка вариатора 37мм,грузы 6,5гр),голова сточена на 1,5мм(померяный шприцом объем кс - 10см.куб.),распредвал широкофазный, карб стоковый.
После многих безуспешных попыток завести (при температуре -6), открутил винт качества на 5 оборотов и используя ускорительный носос - двигатель завелся.
В итоге: старт оказался довольнотаки хорошим, динамика разгона уверенная (прокатился по укатанной снегом дороге). Результатом впечатлен.
Супер!!! Поднастроешь как следует + карбик со 125тки и вааще повалит оч бодричком :)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 06:31
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
power968
Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 18:46
Скутер: nexus
Стаж: давно
михаил4, а вы не проливали объем не отфрезерованной головки?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 21:07
Стаж: с мая 2007
Точно не помню но между 13 и 14 кубиками.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:55
Ктонибудь пробовал на стенде разницу? Ведь прирост мог быть просто иза новой, более герметичьной головки.. Реально я понимаю что полюбому эфект будет от лучшей продувки, но насколько лучше и стоит ли это вложеного труда..
Ещё вопрос: как дела обстоят с поршнем от Дельты, реально поставить?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 13:03
Гуру тюнинга
А читать тему непробывал? Повнимательнее вдумчиво!!!!
И найдкшь ответы на все вопросы свои.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 13:07
Так мне покупать головку с распредвалом и рокерами или подойдёт из старой?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 20:48
Гуру тюнинга
смотри пост выше!!!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 Mar 2010, 18:15.
Причина: о
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 Mar 2010, 18:16.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:25
Гуру тюнинга
Уважаемый ДокторУА...В независимости от вашего желания скутер ездит давно уже. По разгону уделывает сток 150тку...
На сток карбе от полтоса :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 13:12
У меня такой вопрос...
Головку от 150сс подогнал под четыре шпильки. Но там есть с краю еще два болта. Головка эта длиннее чем 50сс
и отверстия на головке и цилиндре не сходятся. Решил точить отверстия в головке.
Вот что получилось(левое отверстие пиленное, правое нет):
Но и так отверстия не сходятся. На цилиндре если точить, то болт потом не закрутится(по резьбе не пойдет)
Что делать?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 13:52
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
_NEO_ писал(а):
uraxa32 писал(а):
я тож установил голову от 125 со сток распредвалом не чего не зацепляется правда не заводил т. к. в квартире но крутил стартером и также рукой все норм поверу спасибо. мне не понравилось только регулировка клапанов почти не остается запаса резьбы.
ты кароче гайки контрирующие снизу накрути,под коромысло. а то так резьбу загандониш.
Спасибо конечно но я это сам понил так уже сделано .
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 14:00
Гуру тюнинга
Да я те 2 болта вааще нестал прикручивать и заморачиваться по началу так как нада было проверить что выйдет вааще с сзадумки моей.
Ну а дальнейшая эксплуатация мотора без этих болтов никаких подводных камней невыявила.
