Текущее время: 27 Oct 2026, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 14:45
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
jura6811 писал(а):
Масляный насос на колесе? Так вот он и подаёт масло в картер, а подшипник его разбрасывает по картеру . и вместе с выхлопными газами оно уходит в трубу. А слива там и нету. Переверни мотор.
Ещё: левый подшипник коленвала смазывается тем , что ты наливаешь в трансмиссию. И если сальник за этим подшипником испортился, то оттуда может в картер попадать, а это не хорошо.
Его долго катили, возможно изза этого так много масла нафигачило, рас от колеса.
Перевернуть нет возможности никакой только если шприцом фигачить, или забить и так поставить что и думаю, так как масло чистое.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 14:59
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Ну, подымит когда заведёшь.....
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 15:17
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Да это пофиг, пусть хоть че! главное шоб ездил! :-D
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 23:43
Скутер: Pioner Lider
У меня подобный скутер. :008 И масса впечатлений от пользования им. :009< Моя модель называется FUTONG FT50QT-2. Покупал новый за 19500. Пробег щас 1350. Максималка 50км/ч. В реале максимум езжу 45. Это мой первый скутер и я поначалу даже не знал, что у него вариатора нету и что цепной привод. :-[ :-D Про косяк с маслонасосом, что он от колеса мне сразу сказали. Обычно когда завожу, ставлю на центральную подножку и подгазовываю, чтобы крутилось колесо. Именно поэтому я возненавидел двухтактные двигатели и скутеры с ними. Очень не нравится потребления бензина, кушает очень прилично. Из плюсов хочу сказать, скут очень монёвренный, можно проскочить где угодно. При запуске после долгого простоя сильно дымит почему то, но я к этому привык уже. :-x Был косяк как то, не мог завести, лапкой завожу снала норм прокручивается, а второй раз лапка не идёт как будто что то цепляет её. Если скут покатать взад-вперёд опять норм проходит. Однако эти симптомы сами пропали когда я всё таки смог завести двигатель. Но что то в двигатели стукнуло два раза. После это случая заводимся нормально. ;D В общем скутер оригинальный не для слабонервных. Сейчас планирую купить какой нибудь скутер копию Даелима Транс. Однако своего друга с цепным приводом продавать даже не думаю. Оставлю вторым скутом. :)
.jpg
.jpg [ 834.68 KiB | Просмотров: 11130 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:04
Стаж: 6 сезонов
=STELS= Что бы меньше кушал, попробуй иголку золотника опустить .
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот такая хрень у меня и была. готовься выкинуть движок тысячах так на двух пробега... мой не дожил до этого, скончался на 1967 километре. успел скушать две цпг. как расходник ей богу. не вкладывайте в него силы и деньги. глупо
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 17:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
DjMaN писал(а):
Не вкладывайте в него силы и деньги. Глупо
+1, лучше уж нати б/у 139 двиг и всунуть в эту раму, переделок никаких, кроме замены катушки и комута
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:37
DjMaN какая хрень у тебя была ? Ты про то что лапка не прокручивалась, а потом прокрутилась, но что то стукнуло в двигателе и он завёлся ? А что это такое вообще было ? У меня родная поршневая пока что стоит. Надеюсь больше 2000 накатать. :-[
Последний раз редактировалось =STELS= 09 Mar 2010, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
*такая хрень* имееться в виду такой скут :-D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, я имею ввиду скут
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а вот и его фотки
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:53
Стаж: 6 сезонов
=STELS=
Похоже шестерня у тебя поехала. Там на коленвалу есть маленькая шестерёночка . Если будешь её дальше разбивать, то может повести колено. И тогда точно до 2 тыщ не доездишь. Её (шестерёнку) можно просто перевернуть. Но для этого нужно крышку снять. Без ударной отвёртки делать не рекомендую. А так делов на 2 часа.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 21:45
jura6811 писал(а):
=STELS=
Юра спасибо что подсказал. Скажи, а вот если уже такого нету. Всёравно залезть и перевернуть или пусть ездит ??? Просто после того случая, лапка нормально заводит. Чтобы добраться до шестерёнки это снять надо крышку псевдовариатора ? Ну ту под которой обычно у ремённых скутов находиться вариатор. :)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 21:50
PayaIniG писал(а):
а вот и его фотки
PayaIniG ты похоже тоже счастливый обладатель такого скутера. А что это ты мутил там аккум в унитазе, куча проводов ? Это сигналка типа что ли ? :-[
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 00:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-D это скут DjMaN-а ,
фотгэ моего в другой теме 8-)
