Текущее время: 28 Aug 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Жиклёры
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:05
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Прошу разъеснить мне что означают цифры на жиклёре,дело в том что я купил в скутермаге рем камплект для карба и на главном жиклёре стоит цифра 28 а на моём 30 и на жиклёре холостого тоже стоит цифра меньше чем на моём старом,если это размер то мне надо настраивать карб под них?если да то как мотор139qmb 60cc
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
 Заголовок сообщения: Re: Жиклёры
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:19
Когда я установил этот рем камплект холостой ход стал идеальным никаких провалов ,а до этого был просто ужас,ну эт ладно главное скажите что за цифры и как скажется на работе движка.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:35
28 и 30 это ни разу не главный жиклер.
На главном что-нибудь типа 76 - 78 должно быть.
Означает это диаметр отверстия, 0,28 мм и 0,30 мм соответственно.
Еще бывает маркировка по пропускной способности, но это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:39
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А не подскажите, где можно купить жиклеры, разных размеров..... (СПб)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:47
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
В скутермаге, набор
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:51
А что это за отверстие и на что влияет
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 13:18
Прикалываешся?
Ну ладно. Жиклер - это такая дырка через которую бензин проходит.
Диаметр дырки написан на жиклере в сотых долях миллиметра.
Чем больше диаметр - тем больше бензина через нее пройдет.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 15:15
Скутер: Кимко $8-50
Это не сотые доли миллиметра. Это число, показывающее пропускную способность в см3/мин -количество воды в см3, проходящей через жиклер в прямом направлении за минуту при напоре столба жидкости в 1000 ± 2 мм.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 15:38
Да, я же говорю, бывает и так. Но у нас все-таки именно сотые миллиметра.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 12:49
Так можно ли ставить жиклеры или опять заказывать новые как у меня?если ставить то опять придеться настраивать карб?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 14:33
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Так подбор жиклеров это и есть настройка карба
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 14:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
настраивать придется по любому, даже если точно такие же купишь как были.
можно ли ставить ? а почему бы и нет , то что они чуть меньше родных не говорит о том что твоему скуту будет хуже. надо попробовать , и выяснить стало хуже или нет. вполне возможно что замена на данные жиклеры на максималку влиять не будет а вот расход может уменьшится итд.
зы
я бы на вашем месте попробовал. да и карб перестроить дело не хитрое , ну подумаешь день потеряешь на эксперементы.
удачи.
цифра и правда странная. у меня после замены 85 жиклера на 75 максималка не упала, пропали провалы (были на 30 и 50 кмч) и расход снизился с 2.4 л на 2.2 л на 100км.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:01
Сегодня мне звонил друг с другого города и я ему рассказал про жиклёры он сказал что купит через час позвонил и сказал в магазине есть трех размеров 8.5- 8.0- 7.5 я ему сказал купи8.0 я так думаю что это в самый раз .Если не так скажите какой лучше для 62сс?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:08
Абалдеть, все страньше и страньше.
На 62сс подойдут жиклеры 70 - 80.
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
не 8.5- 8.0- 7.5 а 85 80 и 75 эт главные жиклеры
Приди, Приди, Печенько!
