Текущее время: 19 Oct 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: поршневая 72\80см3 где купить в Москве ?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 01:38
собстна может кто подскажет " чайнику"
где можно приобрести в столице на китайца (baotian ) ?
а то статья по установке поршневой на сайте лежит , а где что и как
не понятно :cry:
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 16:50
Я могу тебе с Украины отправить в моску в течении 3 дней. через поезд-проводника. Интирисует? пиши в личку.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 22:29
Если "чайник" то лучше самому не лезть...
А зачем тебе поршневая? Увеличить кубатуру? Или у старой износ?
Увеличением кубов лучше не заниматься пока старая поршня не сносилась.
А так здесь есть: поршень на 80см3
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 00:02
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Только там поршни ремонтные, а цилиндры вроде номинальные. А так оно самое.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 10:35
Только у них прокладок нет. Придется искать, но это уже проще.
irbis is50
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 18:09
Поршни там номинальные есть (по крайней мере в меню выбора размера есть стандарт и 4 ремонтных размера).
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 01:51
2 rotor
если разбираешься - подскажи в общих чертах . суть такова . есть желание поставить поршневую 72\80 но соответственно необходим сам цилиндр , как определить его совместимость\заменяемость
з.ы чайник в данном контексте образное выражение :)
2 Avel вы вроде тоже сведущи в этом вопросе ,если можно по подробнее касательно номинала цилиндра и ремонтного поршня - в смысле как определить ? есть ли какая-нить дополнительная маркировка и т.д и т.п ? и опять-таки вопрос как определить встанет\подойдёт комплект ? есть ли какие на сей счёт обозначения ?
 Заголовок сообщения: Re: поршневая 72\80см3 где купить в Москве ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 11:58
Скутер: мопед
не понятно :cry:
Приобретай конечно. Когда бабки в железяки влупишь , то научишься и гайки крутить , и книжки читать 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 16:40
Проще и дешевле заказать у Cobra или подождать немного, скоро в Москве их будет много . А поставить особого труда не составит вместе с разбором пластика это занятие занимает часов 4-5.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 12:42
Стаж: 10 лет
Я ставил. Разница примерно как между 62 и 72сс, то есть вполне ощутимая. Заезды на максималку еще не делал, тут надо поработать с вариатором.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 16:21
Стаж: 10 лет
Она появилась в каталоге скутер-аттак, а значит, можно заказать в Ревауте.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007, 17:26
Стаж: 10 лет
Вы думаете, они весь каталог наизусть помнят? Вот: http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
