Текущее время: 03 Nov 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Как подключить тахометр?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 22:49
Скутер: 50qt 11
всем привет :) хочю поменять обычную приборку на электронную вот такую http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... a-skutera/ но как сделать так что бы тахометр работал ( какой провод куда подключать ?) подскажите пожалуйста :) заранее спасибо :)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
 Заголовок сообщения: Re: про тахометр
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 05:04
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
от тахометра один провод на +замка зажигиния, один на массу, один на коммутатор.
Первый скутер всегда ломом!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить тахометр?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 18:10
Скутер: 50qt 11
dobryashka спасибо буду химичить :-D
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:51
Скутер: 50qt 11
сегодня сходил в гараж ,посмотрел на приборку и нефига не понял :-D ребят объясните балбесу :-D какой провод к какому подключить (по цвету ) :-D а то с приборки выходят 2 фишки и 1 провод чёрный :)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 21:51
на тахометр и идет вот этот 1 проводок, а дальше незнаю куда
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 22:05
Скутер: Storm
Да черный проводок нужно кидать на коммутатор
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 23:58
Скутер: 50qt 11
блин я что то вобще запутался :-D получается один чёрный провод кинуть на камут и всё ? и на камуте именно на какой по цвету провод подключать ?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 08:06
смотри те что идут на катушку, их всего 2 на 4т
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 09:32
Скутер: 50qt 11
impulse да на катушке 2 провода :) пробовать методом тыка подрубить ?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:57
Метод тыка советовать не буду. Один земля скорее всего идет на катушку, он черный, а сигнальный будет зеленый кажется, вот и смотри откуда идет зеленый. А лучше оба. :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:48
Скутер: 50qt 11
вобщем я беру с приборки один чёрный провод и подключаю к зелёному на катушке ?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:23
Скут, ну не могу я точно сказать, не хочу отвечать если вдруг не так че то.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:42
Скутер: 50qt 11
impulse да это понятно :) ну вобщем если кто знает пишите :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 09:41
Скутер: Zonder - Winer
Если не ошибаюсь на катушку идёт два провода!!один зелёный, второй чёрный с с жёлтой маленькой полоской!Этот провод идёт на комут!Зелёный это масса!Поэтому подключай на чёрный с жёлтой полоской!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 00:53
Скутер: 50qt 11
вобщем с тахометром справился :) на катушке два провода ! один зелёный ,а другой белый с чёрной полоской на него и подключил :) всем спасибо за помощь :)
