Текущее время: 24 Aug 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как Я ставил 62мм на 158 QJ ))
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:52
Скутер: SUZUKI-SV1000N
bobby писал(а):
жЭсть !
Молоцца, если все это работает.
Молодец не то слово, Работает на ура, почти казлит..... тяга сумашедшая... мне понравилось. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:32
Стаж: н/у
кста, добавлю, раз уж тему свою нашел...
вЫнимание владельцы стелсов\кивеев!
При покупке обточенной гильзы новой 62-й цепеге от Скутерка, эта самая гильза влезает "на ура" БЕЗ КАКОЙ ЛИБО РАСТОЧКИ КАРТЕРА. Проверено БЫЛО на безвременно угнанном тезковом мапеде стелс вортекс. Приготовились пилить, бац..... она и так влезла с зазорчиком....
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 11:13
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
а максималка какая?? не пробывали???
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 12:37
Стаж: н/у
по жееесу не "пробывали". По спидометру осталась примерно такой же, но динамика..... динамика жжот :-D
Мне максималка не нужна, мне динамику подавай. Можно конечно начать танцы с грузами, ремнями, пружинами и прочей хренью чтобы максималку поддтянуть, но оно мне не надо совсем... Мне ездить надо быстро... по городу.. Вот вчерась со светофора натянул фокус второй - пытался гад меня еще правее(!) обойти на старте с перекрестка... ну не уроды,а?
А так - рраз, и в точку)) 8-)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:08
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
У меня 125сс 153(158) двиг. если я поставлю 180сс мне получается еще и голову нужно!?как думаешь все будет норм работать если я голову поставлю от 157 (естественно с переделками)?волнует в общем то как будет чувствовать себя распред с цепью.
з.ы.голову от 158 очень очень сложно достать....
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:16
AlexDen56
Головку придёться не только менять, но и запиливать.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 19:48
Стаж: увиличивается постоя
Так уж прямо и пилить прийдётся?
Я верю что есть ещё такие люди которые могут в себе найти силы чтоб перед сборкой бышку не розковырять.
У меня не получается. Невзирая даже на торжественные обещания самому себе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:07
dark.bel
Придёться, можешь мне поверить.
Ну или покупать уже расточенную, если пилить лень.
Правда толку от неё, как от незапиленной :-D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:08
AlexDen56
Это я конечно понимаю, так же понимаю что можно и оставить родную голову, но клапанам там скоро пздц,а менять их...в общем проще новую купить,да и все таки скут прошел уже 19 500км и кроме поршня с колечками ничего не менялось, вот решил поменять все расходники и ЦПГ и распред на широкофаз.цпг думаю сразу поставить 170сс или 180сс не знаю сколько там...но вот проблемка то что на 153 (158) запчасти очень трудно найти...поэтому хочу взять у стива голову которая вроде как уже запилена,но она на 152(157) двиг.ну вот в общем то и вопрос в том можно ли её поставить на 153(158) двиг.?сам понимаю что поставить можно,но не получиться ли так что угол распреда не совпадет с прежним углом цепи?посадочные места вроде не должны отличаться,но я хз короче,у кого какие мысли,поделитесь,буду очень признателен!:)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:15
AlexDen56
Твоя головка идёт под поршневую 125сс, соответственно, кто бы что не говорил, уже для 150сс нужна большая чем у тебя камера сгорания.
Далее про голову у Стива уже писали, что это заводская голова с фаской под диаметр 62мм, тоесть газообмен будет как у стоковой.
Соответственно, этот вариант только для лентяев, но не факт, что не пойдёт детонация.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:18
Да запилить голову самому не проблема и привести все это в правильное рабочее состояние!собственно вопрос то остался(((что ни у кого никаких размышлений нет по поводу головы от 157 на 153(158)???GRO ты то что хоть сам думаешь?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:29
AlexDen56
Если рассуждать, что 153-тий мотор это переработанный 152-ой, то впринципе пойдёт.
Но, если почитать тему с самого начала, то мы увидим, что доблесные китайцы сделали так, чтобы подобная перестановка стала поистине гимороем для владельца.
Придёться заваривать отверстия под два болта состороны цепи и сверлить новые, плюс нарезать резьбу.
Да и в картере видимо придёться наваривать бобышки под новые отверстия.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 14:00
GRO
твой вариант интересен по поводу того чтобы не пилить цилиндр с головой,а нарезать резьбы,но это намного геморнее так как в местах этих 2 болтов идет утолщение в картере с резьбами,там придется что то наварить очень прочное и делать новые резьбы,но зато это в плане конструктивности это все качественнее!
Но еще есть вариант чтобы так же пропилить в головке эти отверстия как Егор сделал на цилиндре,но держаться будет все конечно все хуже..
со своим главный вопросом я кажется разобрался если по 4 главным шпилькам подойдет все это,то и значит коромысло встанет на свое место,а следовательно и распредвал,а следовательно и угол звезд для цепи грм будет прежним.но тут думаю теперь еще и крышку клапанов менять нужно будет!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:24
Скутер: HONLING,Keeway
Головка 158 на 10мм выше 152 поэтому, если менять голову, то нужно заменить и
1. шпильки цилиндра у 158 длиннее
2. цепь
3. глушитель из-за фланца крепления к головке
4. клапанную крышку
5. распредвал ( подшипники больше)
6. остель распредвала
7. кожухи охлаждения и придумать,как состыковать кожухи цилиндра с кожухом крыльчатки
8. натяжитель
Заваривать отверстия,которые у цепи не обязательно, достаточно вкрутить в них алюминивые шпильки, отрезать их в ровень, просверлить и нарезать новую резьбу. У меня не больше 30 минут заняло.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 18:56
вротмненоги да тут из за одной головы нужно полдвижка переделать и докупить запов тыщ на 5-6.+еще надо ЦПГ еще 3500 да короче 10 т.р. уйдет как нефиг делать! заморачиваться нет смысла придется голову искать от 158...а уж 170сс поставить от 157!
