Текущее время: 17 Sep 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка музыки на скут 50сс. Глобальное изменение. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 12:59
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Итак, в июне 2009г. я установил себе "Музыкальное блютуз-седло" http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113931, в принципе, откатав сезон(до января), начитавшись форумов и проектов музыки на скутер, загорелся установкой хорошей(имхо) музыки. И поэтому, "Музыкальное блютуз-седло" было демонтировано со скутера. :)
Итак, скупив необходимое мне оборудование, на мартовских праздниках занялся его установкой на скут:
1. Активный тонкий корпусный сабвуфер SUPRA http://multicube.ru/products/Supra_SBD-20T.
2. Корпусные 10см колонки Boschmann PR-222 со встроенными твитерами https://ssl.allegro.by/item925545253_kolumienki_boschmann_pr_222.html#gallery.
3. Компонентные колонки Auditor с кроссоверами http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8528.
4. 4-х канальный усилитель на 30-35Вт с встроенными: FM, mp3-плеером и разъемами накопителей SD и USB, разъемом подключения внешнего источника звукового сигнала(разъем типа джек) http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=18093. Кстати, заявленной микросхемы внутри него я не обнаружил, а обнаружил микросхемы: 2шт - TDA7377
Изображение, вместо одной TDA7388... :( ,то есть не 4х41Вт, а 4х30-35Вт.
5. И всякая мелочь: кабель, коннекты, и т.п.
И так по пунктам:
1. Сабвуфер был разобран и извлечен из родного корпуса. Вырезана из толстой фанеры заготовка для размещения сабвуфера в седле. Вырезаны необходимые технологические отверстия, приклеен карпет, установлен сабвуфер, его панель управления и клавиша включения питания(12В) всей системы. Вот что получилось:
2. Были врезаны корпусные 10см колонки Boschmann PR-222, причем тыловая часть корпуса защищает динамики/разъемы от грязи и воды. См. в нижней части фото:
3. Динамики НЧ/СЧ Auditor были врезаны в унитаз скута, который был предварительно обклеен карпетом.
Туда же был закреплен усилитель сабвуфера и 4-х канальный усилитель MA-200, ну и само-собой, дополнительный аккумулятор от бесперебойника:
а ВЧ-твитеры Auditor - на клюве руля возле зеркал. См. в верхней части фото:
Вот так смотрится при закрытом седле:
Пока с данной системой не ездил(у нас -3С и гололед со снегопадом), но звучание при стоящем скутере заценил *THUMBS UP* , прослушиваются все частоты, качество звучания зачетное, как и громкость. 4-х канальный усилитель MA-200 без проблем прочитал 4Gb USB-флешку и 2Gb SD-накопитель без проблем и зависаний.
В планах: повышение мощности генератора(проект с 5-пиновым регулятором от 150сс), либо перемотка генератора(ну, это по весне, не по морозу... :-D ), переделка светодиодной подсветки(посыпался хреновый китайский пластик корпусов светодиодов) - усиление стеклотканью с эпоксидкой(следующие выходные).
Видео работы музыки выложу после всех тестовых испытаний.
Жду ваших отзывов *DRINK*
Последний раз редактировалось VIsTA 11 Mar 2010, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка музыки на скут 50сс. Глобальное изменение. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:12
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Главное , чтобы тебе самому нравилось :)
Я бы ограничился впереди коаксиалами , чтобы не выносить твитера на приборку ...... имхо непрактично , а в плане звука не особо и важно :)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:27
бабай писал(а):
Я бы ограничился впереди коаксиалами , чтобы не выносить твитера на приборку ...... имхо непрактично, а в плане звука не особо и важно :)
бабай, я предпологаю, что ВЧ-твитеры, которые направлены прямо в уши седока, будут четче передавать звук. Особенно если я еду в шлеме интеграле или модуляре, ИМХО.. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:31
к сожалению это не так ........... ВЧ - легко глушатся шлемом ...... в отличие от баса .............. и это легко проверить даже на незаведенном скуте .............. запусти музыку и одевай-снимай шлем .
Что касается акустики в унитазе - ее работа глушится корпусом скута - имхо не экономно расходовать энергию .......... больше толку от саба установленного спереди .......... см. вариант Ампера viewtopic.php?f=45&t=18718&start=0
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 13:58
Что касается акустики в унитазе - ее работа глушится корпусом скута - имхо не экономно расходовать энергию .......... больше толку от саба установленного спереди .......... см. вариант Ампера http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 18&start=0
Кста, за основу своей инсталяции, брал проекты vibe для 150cc, но переработал под себя... :)
Вариант Ампера прикольный: НЧ и СЧ/ВЧ - все есть. Но у меня ведь 4-х канальный усилок, а использовать только 2 канала - не разумно... 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 14:01
А про включение двух каналов мостом ты забыл ? :) Мощность удваивается
Для саба самое то !!! Если , конешно , в усе предусмотрена такая возможность
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 14:34
С усилком не было ни каких доков, кроме рассказа про его функции. На авось включать по мостовой схеме я побоялся, а срисовывать принципиальную схему с платы пока влом. Все только начинается... ;-)
Ведь вся жизнь театр, мы актеры, остальное декорации, которые меняются от сюжета к сюжету... :-D
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 15:08
Зайди на форум кубанских радиолюбителей ..........там ребята ушлые .......... все подскажут :)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 15:28
бабай, спасибо за подсказку *OK* , но по весне всеравно буду что-то переделывать. Практического эффекта от системы я еще не ощутил. Теория - теорией, а практика - сильная весчь!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 18:36
но мне честно понравилось!!!хорошая работа павдо малость не в моем вкусе!!!а так реально ты постарался!зачет
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:26
LeoneLLL, спасибо, старался ведь для себя...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 13:53
вкусы со временем ....... с приобретением все большего жизненного опыта меняются ........ так сказать воспитываются ............ мы тут для этого и общаемся, чтобы своим мнением поделиться и других послушать .
расскажи что в твоем вкусе и почему это так , а не иначе .... :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 10:33
Да, кста, обсуждение готовых решений - рождает новые идеи, которые потом превращаются в готовые решения, которые, в свою очередь переходят к обсуждению... 8-) Закон прогресса(развитие по спирали) :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 10:59
я с тобой полностью согласен!!!на вкут и цвет фломастеры разные by CHROME
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 11:51
Да, кста, извиняюсь, :? что наверное немного всех ввел в заблуждение... :oops: На момент установки не было фотика. Снимал через день после установки.
Итак, с открытой сидушкой звучит громко и чисто(даже ФМ-радио), тем более сабвуфер, при открытой сидушке можно переключить из "туц-туц" в режим НЧ-динамика(стоковая функция саба), а при закрытой самый оптимальный будет таки режим "туц-туц".
В унитазе ничего сверлить не надо. Отверстия ~D13см вырезаны в унитазе под установку динамиков НЧ/СЧ Auditor. Мембраны динамиков снаружи унитаза закрыты сеточками, которые шли в комплекте(их пришлось снять с пластиковых накладок) закрепленные четырьмя маленькими саморезами. Пластиковые накладки не устанавливал, т.к. унитаз не влазил и пришлось ставить со снятым пластиком(тот, что спереди унитаза), который закрывает маслобак. Музыку всегда лучше слушать в компаниях, да еще и с пивко да под рыбку... :D
На ходу звучание должно(обязано) быть хорошим. Позже поделюсь впечатлениями. На выходных обещают до +10С(тьфу, тьфу, тьфу...), так, что подлечим мототоксикоз и заодно проведем испытания в полевых условиях. 8-)
