Текущее время: 23 Oct 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Блок питания
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:40
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Есть у меня какой-то блок питания,на нём имеются надписи
ZS 12V/100
Input 220V 50Hz
Output 12V 100mA
Подключал к нему лампочку с габарита трёхватную,чуть светит.Можно ли из этой штуки сделать зарядное устройство для моего акума?Акум помоему 4 ампера
SDC12535.JPG [ 533.98 KiB | Просмотров: 5030 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 18:10
http://www.zsonar.ru/index.php?categoryID=87
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 18:12
Скутер: Кимко $8-50
Померь на холостом ходу (без нагрузки) напругу на выходе блока питания, если вольт 14-15 будет то можно как зарядник использовать. Вообще можно сразу на клеммы кинуть последовательно с амперметром, и посмотреть ток-ток не должен превышать 100мА иначе диоды или обмотка БП сгорят. НУ и ста миллиамперами заряжать придется 4000/100=40 часов :-D
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 21:38
Стаж: увиличивается постоя
Нужно минимум 200 милиампер.
Этот негодится. Акуму плохо не будет, просто может блок поплавиться.
Заряжать исправный акум эта фигня будет минимум неделю или две,а не 40 часов(из собственной практики).
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:34
Стаж: 25
Понятно,тему не закрывайте.Есть ещё какие-то блоки,нужно посмотреть,может что и пойдёт.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:20
Скутер: Кимко $8-50
Подойдет все что имеет на выходе более 15В постоянки или 12В переменки и рассчитано на протекание тока хотя бы милиампер 300.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:24
Стаж: 25
Но переменку же нужно будет переделывать,диодный мост или чтото типа того?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:56
Скутер: Кимко $8-50
Да, либо один диод-акумуляторы любят такой ток, еще лучше- ассиметричный режим заряда.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 23:38
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Из собственного опыта исходя, установил 4А акуму(полностью мертвому) нужно гдето от 700Ма до 1А тока чтоб нормально зарядиться за пару часов или ночь, а то что тут 100-200ма :-D
Не зарядит нормально такой ток.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 12:59
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Я бы не был столь категоричным. Если на выходе ЗУ есть 15В, то оно ЗАРЯДИТ скутерный аккумулятор. А вот скорость зарядки зависит от максимального ампеража, который это ЗУ может выдать без падения напряжения. То есть, если ЗУ 12В 100мА (то есть поддерживает ток 100мА при напряжении 12В) то в режиме ХХ там должно быть существенно выше - до 15В или оно должно быть существенно дороже и иметь схему стабилизации.
Исходя из того, что ХХ ЗУ составляет 15В а мощность всего 1.2 Вт, оно АКБ зарядит, но ждать придется очень долго. Такое ЗУ хорошо для ежедневного дозаряда и для хранения АКБ в подключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:02
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
А если аккум не новый то переменки 12 вольт ни когда его не зарядят хоть и диоды с конденсатором его поднимают по этому надо искать блок 13-14 вольт переменки а на выход постоянки особо не стоит заморачиваться . Это для маломощных блоков относится .
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:08
uraxa32
Ты сам понимаеш, что ты пишеш?
Как ты переменным током, без выпрямителя, собрался заряжать аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 00:28
Скутер: Стелс Тактик 50сс
uraxa32
а мне все понятно :) ..........Юраха имел ввиду, что маломощный транс с 12 вольт переменки при выпрямлении дает постоянку , хоть и в 1.4 раза большую , но этого все равно недостаточно . для нормальной зарядки , так как подобные трансы не в состоянии обеспечить нужного тока в 0.5 - 1 А и напряжение под нагрузкой будет проседать .........
поэтому маломощные блоки применять можно , но с повышенным выходным напряжением , чтобы скомпенсировать просадку
