Текущее время: 24 Aug 2026, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как Я ставил 62мм на 158 QJ ))
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 23:49
AlexDen56
Ты так неволнуйся, если на них клапана одинаковые, то всё обойдёться запилом.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 15:05
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
GRO
Я уже слава Богу нашел голову для 158 движка с большими клапанами,еще бы запить её правильно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:25
Скутер: stels vortex 50
Здравствуйте, я владелец stels vortex 150 с 158 двигателем, я бы хотел увеличить объем, но мне нужен полный комплект запчастей, так чтобы я в любое время мог скутер вернуть в исходное положение. Для закупки деталей выбрал магазин http://www.scootermag.ru/
Помогите пожалуйста определиться со списком:
1. поршневая 157QMJ 62мм
2. натяжитель цепи круглый 157QMJ
3. прокладка под натяжитель
4. картер??? Покупать или пилить, если пилить, то есть мануал? Обточенная гильза…
5. ???
может надо купить комплект прокладок?
Прошу прощенья, в технике не силен, буду благодарен ссылкам по 4му пункту, с удовольствием почитаю теорию. Про гильзу вообще хз, где она и для чего)
Как трактовать «При покупке обточенной гильзы новой 62-й цепеге от Скутерка, эта самая гильза влезает "на ура" БЕЗ КАКОЙ ЛИБО РАСТОЧКИ КАРТЕРА»? где она…
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:50
Instinkt Здраствуй,ну вообщем что я тебе могу сказать по этому поводу: Сначало вопрос, зачем тебе ЦПГ 62мм?на неё помоему нет поршня отдельно!бери 61мм 170сс разницы значительной не будет,зато есть поршневая в том же скутермаге!из списка что тебе нужно так это:
1.ЦПГ 61мм (прокладка под цилиндр в комплекте)
2.Натяжитель для двиг 157 круглый
3.голова подойдет если у тебя не меньше 57мм она! Но наврядли меньше,обычно меньше ставиться только на 152QMJ и 153QMI...от 157 не подойдет!
4.ну а тут не так все сложно!ну насчет картера ты погорячился!Новый картер дорого во-первых,а во вторых,точить придется хоть и нов.хоть и старый!тем более что может влезет и так!170сс без проблем влезает на не которых двигателях завода QJ (насчет остальных не знаю!),но не на все...если придется все таки точить,так по диаметру 1.5,2.5мм снять не составит особой сложности!
P.S.Гильза это как бы тебе сказать по проще,вообщем эта та часть которая выступает снизу цилиндра,вообщем по которой ходит поршень!вот точить как раз придется из за неё,у 170сс
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:08
Егор вопрос)) Значит если бы у тебя была бы прокладка и натяжитель-157 всего этого бы делать не пришлось*?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stels tactic 150 | 09 Aug 2010, 00:11.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 19:54
Скутер: Keeway ARN 180
У меня был и натяжитель от 157го и прокладки из комплекта поршневой 63мм... но распилить боковые уши на цилиндре все равно надо и горловину картера развернуть тоже.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:47
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
а как вы считаете можно ли впихнуть(но чтоб работало) вот это 190сс http://skuterok.ru/magazin/40.html
на QJ-евский 158-ой Стелс Вортекс 150?
Если да,то что для этого требуется?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 21:52
radikulit
Это 180 сс.
63мм.
От этой темы отличаеться не сильно.
Дерзай.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 23:15
GRO спасибо!Завтра постараюсь в скутермаге приобрести чтонить эдакое)
если конечно не лень будет так далеко тащиться)))
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 23:17
radikulit
Был сгодня там.
Ты готов к расточке картера?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 15:11
GRO если честно я не знаю как это делается,но буду надеяться зае..в тут всех вопросами чтонить получится)
А нужно какиенить "побочные" товары покупать для замены?прокладки там какиенить,натяжители...?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 19:31
radikulit
Под натяжитель прокладку надо.
Наверняка придёться запиливать головку цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 22:18
GRO купил сегодня http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mj-tajvan/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -28-32mm-/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 150-180ss/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z206/
Теперь бы время выкроить чтоб это все попробовать поставить.Обленился.Без колес никуда)
Думал еще купить http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z197/ но денег не хватило. Хотел кстати спросить в чем при езде различие жестких пружин от более мягких?
А головки под эту штуку продаются?
А старая прокладка не пойдет?А где ее заиметь можно?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 22:41
radikulit
На 158 мотор ещё и натяжитель надо от 157.
Патрубок не всем подходит.
В часности мне пришлось его точить и обрезать.
Пружина торка, неуверен подайдёт ли на 158.
Пружины сцепления - на любителя.
