Текущее время: 23 Oct 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как увеличить время отключения приборки после отключения...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 00:53
Как увеличить время до отключения приборки после отключения зажигания? Расшифровываю. Если начать рассказывать совсем сначала, то моя цифровая прибока при выключ. заж-нии потребляет 0.02А Я хочу сделать так чтобы она вообще ничего не потребляла. Разобрал пластик. На проводе питания постоянно +12V отсюда и потребление в "фоновом режиме". Тупо подключил питание приборки к проводу после замка зажигания - там где +12V после поворота ключа. Таким незатейливым методом я избавился от потребления приборки 0.02А тока от АКБ. Но теперь при заглушении мотора цифровая стрелка тахометра где была во время поворота ключа, там и остаётся, т.е не перемещается на ноль. Есть мысля сделать так, чтобы после поворота ключа или глушения с пульта сигнализации - мотор глох, а приборка еще пару секунд горела (питание подавалось на неё). Как это реализовать? Мож какой конденсатор впаять на провод питания приборки?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить время отключения приборки после отключения...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 00:57
Заглуши, затем поверни ключ в положение включено, подожди пока стрелки улягуться, выключай всё, вытаскивай ключ.
Или, как вариант, ставь кнопку стоп-двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 01:00
Я придумал такую схему. Присоединить приборку обратно к постоянному плюсу от АКБ, а между ними кнопку On-Off На ночь можно выключать приборку и лишнего потребления не будет. Днём можно вообще её [приборку] не включать, особо она и не нужна. Но это решение проблемы "с другой стороны", т.к подход с другого ракурса. Но хотелось бы попробовать сделать чтоб приборка еще несколько секунд работала после глушения мотора.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 01:03
Ну щас так и делаю, но хочу поэксперементировать и попытаться таки заставить приборку работать неск. секунд после глушения мотора. Ток потребления там небольшой, точно не помню, но ок. 0.4А
Добавлено.
Кстати, а если делать кнопку стоп-двигатель, то какие контакты замыкать или размыкать надо?
Последний раз редактировалось nikita800 11 Mar 2010, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 01:09
Ставиш на руль кнопку стоп-двигатель.
Глушиш двигатель с помощью неё, затем вынимаешь ключи, между двумя этими событиями достаточно времени, чтобы стрелка улеглась.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 01:11
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 06:56
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Можно запитать через диод с конденсатором. Смысл такой- при питании от АКБ ток пойдет через диод на панель и зарядит кондер, при отключении питания конденсатор будет разряжаться только на панель питая её. Диод любой на ток который потребляет панель плюс небольшой запас, конденсатор тоже придётся подобрать опытным путем. Чем больше потребляемый ток панели тем больше должна быть емкость и чем больше хотите время свечения панели после выключения тем больше должна быть емкость. Думаю стоит попробовать от 2200мКфХ25В
.jpg
.jpg [ 815.85 KiB | Просмотров: 4658 ]
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:56
Благодарю за схемку. Думаю это то что мне нужно.
А кондёр минусовым контактом к проводу общей массы можно?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 10:26
Мне кажется никакого диода не нужно. достаточно подключить в параллель питания приборки конденсатор с емкостью поболльше. После выключения зажигания приборка некоторое время будет питаться от запасенной в конденсаторе энергией и сбросит показания тахометра на 0. А при включении зажигания конденсатор опять зарядится. только вот емкость конденсатора нужно побольше. Сейчас в Мультисиме смоделировал эту ситуацию. Брал из расчета, что нагрузка 600Ом (0.02а при 12В), считаем, что напряжение в сети перед отключением порядка 14В. В результате при использовании конденсатора порядка 10000 микрофарад напряжение на конденсаторе с 14 до 10В падает где-то за 2-3 сек. Думаю приборка еще будет работать при 10В и 2сек достаточно , чтобы успеть сбросить показания на 0.
Но учти, что номинальное напряжение должно быть в 1,5-2 раза больше, чем максимальное напряжение в цепи. Я бы посоветывал тебе купить вот таких конденсаторов штуки 3-4: http://www.chip-dip.ru/product0/738303664.aspx и включать их в цепь приборки параллельно, пока не дабьешся нужного результата.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 10:48
Боюсь, при большой ёмкости конденсаторов, будут сильно обгорать контакты в замке зажигания при включении.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 11:03
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Тож верно, пробовал от блока питания зарядить кондёр на 10000 мкф...вольтметр упал с 12 до 3В...искра была...это при том, что БП слааабенький...а от АКб могет и посильнее цвиркнуть...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 12:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
мда, какие 10000 мкф??
вот вам оригинал схемки задержки выключения сек на 4-5
время задержки вычисляеться по формуле:
t=R1*C1 (сопротивление в омах, емкость - в фарадах),
и, при указанных номиналах, составляет 4..5с.
эта схема уже спаяна и проверена мною, работает отлично,
а вто перерисованая для данного случая, но еще не проверенная
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 13:37
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Это схема для задержки отключения ламп салона авто ......... где питание есть постоянно , а свет кммутируется кнопкой Кн .
В нашем случае питание рвется замком зажигания и кнопок никаких нет и не хочется ставить :-D
А вот как ты ее собираешься применить в рассматриваемом случае , уважаемый , непонятно ? :-D
Последний раз редактировалось бабай 11 Mar 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 13:42
можно избежать, если последовательно с диодом поставить токоограничивающий резистор , подобрать с учетом тока потребления самой приборки , чтобы не обидеть ее ........ думается примерно на 100 Ом ......... :)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 13:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а что тут не понятного, - на массу, + на аккум, In к замку зажигания, Out на приборку.
