Текущее время: 27 Oct 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Какая нормальная температура масла в движке 4Т?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:11
Скутер: 50qt 11
подскажите пожалуйста :) какая нормальная температура масла в движке ?
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
 Заголовок сообщения: Re: нормальная температура масла в движке
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 00:39
А чем мерять собрался?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 07:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
85-90 градусов для четырехтактника.
для двухтактника не знаю, но должна быть дольше.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:24
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
в скутермаге есть щуп который вместо стандартного вкручивается и на нем есть шкала с температурой... вот - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi157qmi-/
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:38
Угу. Только я его спрашивал, а не тебя ;) Просто странно как-то, человек скутера красит, музыку устанавливает и
не знает температуру движка.
Вот этот самый щуп у меня ок.100гр. показывает. Но это ещё погода холодная, летом будет больше.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 08:45
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Тут посмотритеhttp://www.china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=6649
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:10
Ты бы ещё бытовым градусником мерил масло...Этот девайс имеет погрешность + - 15 градусов....(а может быть и больше). Нормальная температура масла в 139 QMB -80-90 градусов. 100 градусов для воздушки не критично, 110-120 градусов - требуется интесивное охлаждение, в этом случае масла марки 10W50(60) спасают положение...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:45
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
при температуре за бортом +2. при езде со скоростью 40км\ч(обкатка) температура движка у меня держался не больше 90 градусов.... я вот думаю- если будет +30 тогда скутер постоянно будет перегреваться, надо будет ставить крыльчатку лучше и масло лить не 10W40, а 10W60..... движок 157QMJ
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 20:58
После обкатки температура стабилизируется в меньшую сторону...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 23:48
Скутер: 50qt 11
я просто увидел в скутермаге щуп с термометром , но он расчитан только на 100 градусов :( разговорились с другом на эту тему и он утверждал что норм температура 120 градусов :) а я ему начал твердить что 90 :) вот и задал вопрос ,а то уже сам запутался :-D nikita800 а причём сдесь покраска и установка музыки ??? я вобщето про температуру масла спросил ,а не как магнитолу подключать :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 13:27
может быть он тебя не правильно понял, может он подумал температура цилиндра. Там температура 125-130 градусов
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:01
Скутер: 50qt 11
разговор шёл именно про масло :)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 06:08
значит ты прав!!!))))
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 11:18
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
По природе своей температуру масла в 4-х тактн. движке надо стараться держать не ниже 70 град, и не выше 100, тогда зер гуд, а 120 - предел ( как в ЗАЗ 968 ) - благо опыт имелся.
Ниже 70- град - низкотемпературные мазевые отложения - "задолбают".
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 11:23
Толстый Бегимот
низкотемпературные мазевые отложения :-D
Для этого надо применять автомобильное МАСЛО, а не маргарин в банке с надписью М-8, которое уже лет тридцать невыпускают.
